непонятная проблема
dr350 Дата: Пн, 09.06.2014, 10:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr350
Кручу стартер,все вроде норм но не крутится магнето и коленвал!шестерня за магнетой крутится но само магнето с коленом не хочет
Сообщение отредактировал dr350 - Пн, 09.06.2014, 10:17
dutik1 Дата: Пн, 09.06.2014, 10:20 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
может обгонная муфта?
dr350 Дата: Пн, 09.06.2014, 10:36 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr350
надо магнето  отркручивать?
Добавлено (09.06.2014, 10:36)
видос не могу закинуть!!
dutik1 Дата: Пн, 09.06.2014, 10:42 | Сообщение # 4
Репутация: 10 ±
ХЗ. Если там устройство такое же как на 400, то да. На пальцах тяжело объясняться.
divdivex Дата: Пн, 09.06.2014, 18:25 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Включи третью и прокати чуть на скорости - может в зацепление шестерни войдут smile
Subaru think feel drive!!!
Кащей Дата: Пн, 09.06.2014, 19:25 | Сообщение # 6
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
К гадалке не ходи, обгонка. Крышку с геной снять, ротор открутить.
dr350 Дата: Пн, 09.06.2014, 19:54 | Сообщение # 7
Мотоцикл: dr350
там на видео же видно по ссылке перейдите,или нет контакта?
Добавлено (09.06.2014, 19:54)
выходит так что обгонная муфта!!!
volshebnik Дата: Пн, 09.06.2014, 22:27 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ400SM 2005
Она самая! Недавно так же было! Пока пробовал с толкача заводить, снова стала работать! Разобрал, внешне всё нормально! Возможно износ. Кстати у меня работать перестала после того как я на ходу нечаянно стартёр крутанул!
Минск>JAWA>ИЖ Планета>СZ>Honda CB400>Yamaha R6>DRS400SM(17*17/21*18)
Frig@te Дата: Вт, 10.06.2014, 13:57 | Сообщение # 9
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Когда обгонка изнашивается, может перещелкнуться и работать наоборот. При заводе с толкача она перещелкивается обратно, так как стартер её держит немного.
Проблем с заводом не было раньше? типа обороты слабые и мот туго заводиться?
http://enduristov.net
dr350 Дата: Пт, 13.06.2014, 20:28 | Сообщение # 10
Мотоцикл: dr350
были трудно заводился потом вообще стал плохо не в курсе от чего можно поставить эту свою не могу найти!ее снял она там устала сильно вот не могу найти в мр мото сказали что не найду в мегазипе скажут только во вторник а  на разборках не могу найти!!!
