Кто ставил себе 434 ?
DimonNS Дата: Ср, 20.10.2010, 21:26 | Сообщение # 16
Почти админ
Группа: Почетный пользователь
Quote (dimon_spb)
чтобы со 100 км.ч в свечу поднимать,как yz или crf
Если ДРЗ сбросит 30 кг веса, то и он сможет это делать по моему biggrin
срм хонда привесе 95 кг выдает тех же 40 кабыл и никакие срф за ней не угонятся cool
и в свечу на четвертой поднимается
Korr Дата: Ср, 20.10.2010, 21:26 | Сообщение # 17
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
DimonNS, 95? где она 12кг потеряла-то? smile любой современный кроссач сделает ее по динамике,думается мне..
эндуры типа ВР или КЛХ так же smile
DimonNS Дата: Ср, 20.10.2010, 21:26 | Сообщение # 18
Почти админ
сути не меняет
ДРЗ слишком тяжел
Quote (Korr)
тут вопрос в спортсмене а не в технике
CRUSHER Дата: Ср, 20.10.2010, 21:27 | Сообщение # 19
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 E
Самый оптимальный вариант это 434поршневая.Больший объём пагубно влияет на шатун и каленвал.
Kitt Дата: Ср, 20.10.2010, 21:27 | Сообщение # 20
Мотоцикл: suzuki drz 400sm
а сколько мотор выдает после 434. а что еще менять надо. 250 уе мне кажеться приемлимо.
ershn8d Дата: Ср, 20.10.2010, 22:50 | Сообщение # 21
Объединил две одинаковых темы, для порядка. Если не удобно - можно разбить обратно
Не надо путать CRM и CR. CRM это 40 лс при сравнимом с DR-Z весом, но на "диванных" подвесках. А CR это кросс, 40-50 лс, вес на 20-30 кг меньше и подвеска получше нашей.
GERCOGSPB Дата: Ср, 13.04.2011, 18:46 | Сообщение # 22
DRаZнилка
Мотоцикл: CRF450X & CRF250R
Quote (DimonNS)
сам процесс как нибудь опишу
Что-то мы заждались уже, когда опишешь? Как ощущения вообще после переделки, я так и не понял, стоит оно того, что еще покупать к этому комплекту надо, все ли там прокладки есть и т.д.? Карб, выхлоп, 3*3, распредвалы менял? Вообще замена 434 поршневой как по мануалу, как я понимаю!? ПОВЕДАЙ НАМ megaphone smile
Сообщение отредактировал GERCOGSPB - Ср, 13.04.2011, 18:55
ZuS Дата: Вс, 30.06.2013, 20:35 | Сообщение # 23
Мотоцикл: DRZ 400 S
люди добрые, подскажите!!!
при замене стандартной поршневой на 434 не придется ли заново колено балансировать???? ведь вес увеличенного в диаметре поршня больше чем родного
Добавлено (30.06.2013, 20:35)
да, и кто как обкатывал???
если вообще обкатывал...
Кащей Дата: Вс, 30.06.2013, 20:48 | Сообщение # 24
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
Тож надо бы к зиме прокладочку потолще заказать под котёл, а то не нравитцо мне как на 95-м бензинее трясёт, а 98-й в нашей деревне не везде наливают.
