Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Битва Экстрасенсов: Ремонт мотоциклов онлайн и по фотографиям » Подскажите советом - шум в моторе
Pavel86 Дата: Сб, 06.04.2013, 19:51 | Сообщение # 241
Отпишусь и Я! Crf450r 09 года мота часы не известны! Это мой новый мот ( обменял на DRZ 400s k7)Звук мотора мне тоже не нравился... Почитав сею тему, решил раскидать мотор! Дабы не сидеть летом без мотоцикла( и так первое: замена подшипников маятника!( причина : ездил любитель!!!! Т.е. Ни что не мазалось... Замена всех подшипников и траверсы)кое как выбил ось( маятник рама),второе замена шатуна (проверял !!как!!! Снятый коленвал с шатуном.. Беру за шатун и стучу резиновой киянкой по шатуну ((удар наносишь сверху где ставится палец) у меня есть звон!) следовательно замена...шатуна. Третье: по умолчанию меняю подшипники коленвала... Цилиндр без износа! В итоге под замену: поршень с пальцем, шатун,подшипники коленвала! Johnny3112ei, скорейшего тебе выздоровления! И прости что не в тему написал
N1kitin Дата: Сб, 13.04.2013, 09:00 | Сообщение # 242
Мотоцикл: drz400
Доброго времени суток, уважаемые)
мот drz-s года 2004 вроде. привезен с Японии.
карб на днях почистил, поставил , завел.. и усилился у меня стук (ранее тоже был, но тише)
звук преимущественно на холостых. короткое постукивание-дрибезжание. конкретно в воздухане, в патрубке прям. т.е как я полагаю с выпуском что-то не так.
Но, так как я только полагать могу, поэтому и обращаюсь за советом к более опытным)) Что в этом случае делать, куда лезть, что проверять?
klr650 Дата: Сб, 13.04.2013, 10:50 | Сообщение # 243
Тема объеденена
Dimaest Дата: Сб, 13.04.2013, 10:56 | Сообщение # 244
странный у тебя дрз какойто.. может карб не туда прикрутили, на глушак? wacko ..давай фоты и видео! ща волшебным глазом глянем, и ухом послушаем.
Zaxar Дата: Сб, 13.04.2013, 22:13 | Сообщение # 245
Мотоцикл: DRZ400CM
Привет сообществу. Хочу спросить по поводу стука в движке, мот 2007, пробег 9 т с копейками я его купил недавно. седня первый раз покатался. Ситуация такая - на холостых и на разных режимах работы никаких стуков не наблюдается, мотор шелестит, но после прогрева с холостых  если резко дать чють газку в двигле слышен отчетливый одноразовый стук. если плавно давать газку -то все ок. Мож кто сталкивался?
SAN4EZ Дата: Сб, 13.04.2013, 22:23 | Сообщение # 246
Zaxar, возможно маленькие обороты ХХ, возможно плохой бенз
...похожий на детонацию?
Zaxar Дата: Сб, 13.04.2013, 22:53 | Сообщение # 247
Мотоцикл: DRZ400CM
Да, похож на детонацию -но только одноразовый. но давольно громкий, металлический ...слышно отчетливо
SAN4EZ Дата: Сб, 13.04.2013, 22:58 | Сообщение # 248
Zaxar, лей 95-й, и поиграйся крутилкой холостых (на карбюраторе)...в общем не парься, этот "дзиньк" не повод для беспокойства
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Сб, 13.04.2013, 22:59
Zaxar Дата: Сб, 13.04.2013, 23:02 | Сообщение # 249
Мотоцикл: DRZ400CM
Залит был 95, но попробую на другой заправке залить.. а может цепь провисать и при резком открытии газа бить по натяжителю?  или она бы тогда при любых оборотах стучала?
klr650 Дата: Сб, 13.04.2013, 23:05 | Сообщение # 250
Zaxar, А это не у тебя карб непонятный стоит ?
Zaxar Дата: Сб, 13.04.2013, 23:22 | Сообщение # 251
Мотоцикл: DRZ400CM
Не знаю.. мот с японии, предыдущий хозяин на нем в прошлом году только катался, вроде не говорил,что карб менял..Я его спросил про стук-говорит ничего такого не замечал..
Еще я заметил, что двигло частенько глохнет при трогании с места на малом газе, приходиться подгазовывать.. мож карб не настроен или промыть надо.
klr650 Дата: Сб, 13.04.2013, 23:27 | Сообщение # 252
Понял . Недавно просто  обращались с таким же симптомом . Похоже было на детонационный стук какой то . Посмотри на настройку карбюратора и свечку махни для начала на новую .
Zaxar Дата: Ср, 08.05.2013, 21:53 | Сообщение # 253
Мотоцикл: DRZ400CM
Всем салют! вощем поменял я свечку, почистил карб, пережал трубку идущую с низу к крышке -мот заработал.. провалов нет, не стучит при резком открытии газа. Седня погонял на нем -прет норм -НО ЭТО НЕ МОТИК -ЭТО ВИБРАТОР КАКОЙ ТО.. мои ступни массаж реальный получили.. это у всех так или я придираюсь к одностволке.. вибрации реально напрягли.
Maks33 Дата: Чт, 09.05.2013, 01:05 | Сообщение # 254
Мотоцикл: DRZ-400S
не,вибрации не сильные,проверь затяжку мотора и других узлов
не
Patron Дата: Вс, 16.06.2013, 22:32 | Сообщение # 255
Мотоцикл: dr-z 400sm
Всех приветствую! Приехал и мне drz sm 2007 , вроде свежий , но есть шум в двигателе!
Кто в Москве может послушать ,ну и вообще по мото подсказать? Буду признателен.
