Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Как рассухарить клапана не снимая голову. (самодельный съемник)
PARENb Дата: Пн, 29.09.2014, 22:38 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400SM , Kawasaki Klx 250
Вот таким приспособлением можно рассухарить клапана не снимая голову цилиндра.
что нужно:
Ломик, два болта,планка, ключ на 13, скотч
Главное в этом процессе: заложить веревку в цилинд через свечной колодец, затем провернуть поршень в ВМТ и смело рассухаривать либо засухаривать.
Все вместе заняло 30 мин  cool
п.с. Спасибо Зебре за изобретательность.
Добавлено (29.09.2014, 22:38)
еще фото :
Прикрепления: 3284812.jpg (164.4 Kb)
Мотардист, езжу только на одном колесе :)
trotskyi Дата: Вт, 30.09.2014, 20:54 | Сообщение # 2
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: S
Креативно. за верёвку лови +1 к репутации! Кулибин видно сразу.
klr650 Дата: Вт, 30.09.2014, 22:37 | Сообщение # 3
Оно и без креатива работает  ---  //www.drz-club.ru/forum/39-5297-74152-16-1378125786
She Дата: Ср, 01.10.2014, 02:30 | Сообщение # 4
Думал про веревку все знают, используется ведь и в авто. smile
klr650 Дата: Ср, 01.10.2014, 10:02 | Сообщение # 5
Да . Способ старинный . В жигули согнутая отвёртка хорошо подходит под клапан ( быстрее нащупать  )
She Дата: Ср, 01.10.2014, 11:06 | Сообщение # 6
Я с горбатого запорожца начинал. smile
AKden Дата: Ср, 01.10.2014, 20:53 | Сообщение # 7
Мотоцикл: crf 450 x
А я так и не понял какую функцию выполняет веревка и чем это отличается от обычного рассухаривания. Рассухариватель же всеравно нужен, всеравно надо нажимать на тарелку и вытаскивать сухари.
klr650 Дата: Ср, 01.10.2014, 21:58 | Сообщение # 8
Верёвка выполняет функцию топора в супе . Ел такой  ? Рассухариватели несомненно нужны . Без них никак . smile
She Дата: Чт, 02.10.2014, 10:12 | Сообщение # 9
Не дает провалиться клапану.
Кащей Дата: Сб, 04.10.2014, 09:09 | Сообщение # 10
Уралист-сказочник
Мотоцикл: klx400r
А смысл этой операции? Колпачки меняют чаще чем кольца?
klr650 Дата: Сб, 04.10.2014, 12:35 | Сообщение # 11
Смысл - не разбирать двигатель . Меняют . Их можно хоть каждую неделю менять ( или раньше если торопишься )   smile
She Дата: Сб, 04.10.2014, 15:28 | Сообщение # 12
Ну это когда второе поменял а первое забыл. biggrin
PARENb Дата: Вт, 07.10.2014, 22:50 | Сообщение # 13
Действовали быстро, без инета, по этому креативили. Наш рассухариватель делается из подручных средств, а твой более продвинутый и удобный smile так что народу будет выбор, надеюсь пост был и будет полезен
demonizer Дата: Вт, 07.10.2014, 23:39 | Сообщение # 14
На прошлой неделе меняли маслосъемные колпачки другу на мазде
Мотор 1.3, распредвал один, но клапанов 16, это позволяло снять коромысла, открутив всего восемь болтов, но не трогать распредвал и не сдергивать голову.
В чем мораль:
все очень просто, в цилиндр подается сжатый воздух компрессором, 4 бара достаточно, чтобы смело рассухарить и засухарить клапана, не боясь, что они провалятся.
She Дата: Ср, 08.10.2014, 01:16 | Сообщение # 15
Конечно полезен.
