Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Снова про систему охлаждения (Нет жидкости в расширительном бачке)
Sashka Дата: Чт, 12.08.2010, 07:22 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz 400 s
Всем привет. Народ подскажите, вот такая ситуация, когда мотоцикл холодный нет уровня в расширительном бачке, но когда прогревается уровень жидкости появляется. С перегревом проблем нет, но просто увидел дерзик у него на холодную был уровень жидкости в бачке, к сожалению у хозяина спросить не удалось. Так вот это нормально когда на холодную нет уровня или же нет? Просто в радиаторе под завязку охлаждающей жидкости. В чем может быть причина?
Wert Дата: Чт, 12.08.2010, 10:48 | Сообщение # 2
Зампотех
Под расширительным бачком, есть ещё небольшая емкость, она то и должна быть полностью заполнена. Видно если посмотреть. Уровень так же видно если мот стоит на боковой подставке(на холодную). Так что судя по твоему описанию у тебя всё в порядке.
Sashka Дата: Чт, 12.08.2010, 12:22 | Сообщение # 3
Спасибо:)просто до этого особо не обращал внимание, т.к проблем не было и следил за системой охлаждения. Посмотрел и правда под расширительным бачком в емкости есть жидкость:)
