Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Перестало прокручивать поршень
CaptainCh Дата: Вт, 12.05.2015, 11:27 | Сообщение # 16
Мотоцикл: dr-z400s
Могло ли колено сдохнуть вот так сразу, без шума и грохота? Например от перегрева, боюсь могла быть завоздушена система охлаждения.
Frig@te Дата: Вт, 12.05.2015, 11:46 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Все равно придется разбирать...
После замены цепи ГРМ много проехал?
http://enduristov.net
CaptainCh Дата: Вт, 12.05.2015, 12:21 | Сообщение # 18
Мотоцикл: dr-z400s
Километров 200 - не больше.
Вообщем пока до гаража не доберусь, точно не узнаем. Но в теории, допустим стартер прокручивает обгонку - поршень стоит на месте, цепь ГРМ стоит на месте причем в положении когда кулачки давят на клапана. Я так понял копать надо в первую очередь в сторону шпонки ведущей шестерни? А есть еще шпонки на коленвале?
Сообщение отредактировал CaptainCh - Вт, 12.05.2015, 12:30
She Дата: Вт, 12.05.2015, 12:33 | Сообщение # 19
На роторе, с левой стороны.
Pa3yM Дата: Вт, 12.05.2015, 15:01 | Сообщение # 20
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Когда что-то ломается, всегда надо начинать с вопроса "А что изменилось с тех пор, как все было в норме?" очень помогает, хотя им шанс случайных поломок конечно остается.
CaptainCh Дата: Вт, 12.05.2015, 21:01 | Сообщение # 21
Мотоцикл: dr-z400s
Воистину так. Открутилась шестерня коленвала, шпонка покинула свои покои и колено не прокручивало грм. Два вопроса, снимать клапана сразу или попробовать завести? И как правильно ставить шпонку, закруглением внутрь или наружу?
П.С. Не принимайте пиво на рабочем месте (гараж)
svitz Дата: Вт, 12.05.2015, 22:10 | Сообщение # 22
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Я угадал smile
Теперь точно не имеет смысла снимать голову. Надо все выставить по меткам и попробовать завести
https://vk.com/drz400shop
She Дата: Ср, 13.05.2015, 05:35 | Сообщение # 23
Так она 09421-05002 вроде как квадратного сечения? Или у тебя другая, тогда давай фото. Полукруглая 08341-31039 на роторе стоит.
И для начала покрутить ключом, потом стартером.
CaptainCh Дата: Ср, 13.05.2015, 09:37 | Сообщение # 24
Мотоцикл: dr-z400s
она не полукруглая, просто у нее с одной стороны грани закруглены, а со второй - нет.
She Дата: Ср, 13.05.2015, 10:07 | Сообщение # 25
CaptainCh, В мануале смотрел? cool
Прикрепления: 7082236.jpg (282.4 Kb)
CaptainCh Дата: Чт, 14.05.2015, 01:54 | Сообщение # 26
Мотоцикл: dr-z400s
Вообщем выставил все как надо, врде заводится, но поездить не успел да и аккум сел. Вопрос такой, клапана могло погнуть? Учитывая что после первого вылета шпонки байк все-таки завелся и ехал еще минут 10.
She Дата: Чт, 14.05.2015, 04:44 | Сообщение # 27
Могло быть все, что угодно. cool
