Масло попадает в систему охлаждения!
saxtenor Дата: Чт, 14.05.2015, 12:23 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400
Всем привет! Обнаружил вчера что цвет ОЖ в расширительном бочке черный почти. После поездки снизу бежит что-то похожее на масло. На крышке маслозаливной горловины видел эмульсию пару раз. Масло приходится подливать довольно часто ,раз в км 500 наверное. Как-то так( Народ! Может кто с таким случаем сталкивался?подскажите что-нибудь днельное пожалуйста!спасибо.
klr650 Дата: Чт, 14.05.2015, 13:41 | Сообщение # 2
Дельное . Начни с обслуживания мотоцикла . Антифриз там сменить . Гаечки подкрутить какие нибудь .
LeON_ID Дата: Чт, 14.05.2015, 13:57 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
раз вопрос такой задаешь - значит сам не очень компетентен и не очень знаешь что делать, а раз так, то самый дельный совет - Вот тут гуру отписался в ветке (да да klr650 - не смотря на ник, как раз гуру по дрз (и по црф и по ктм заодно)) - вот пиши ему телеграмму в л.с. и набивайся на романтическое свидание в его гараже. он там твоему дрз-ту хорошо сделает. такой вот совет.
Sibir Дата: Чт, 14.05.2015, 14:44 | Сообщение # 4
если масло в ОЖ,значит прокладке конец.
А вообще:
Цитата LeON_ID ()
klr650 -  гуру по дрз  - вот пиши ему телеграмму в л.с. и набивайся на романтическое свидание в его гараже
klr650 Дата: Чт, 14.05.2015, 14:44 | Сообщение # 5
Да я не намекал что бы он ко мне прям ехал . Я про то что антифриз  с маслом  вроде бы чёрным не бывает  wink
tolyasik Дата: Чт, 14.05.2015, 15:57 | Сообщение # 6
Мотоцикл: suzuki DRZ-400S
откуда снизу бежит?
saxtenor Дата: Чт, 14.05.2015, 20:00 | Сообщение # 7
Да снизу. После поездки. Жидкости все менял. Что за прокладка, на помпе? Мне просто варианты знать откуда туда оно может попадать. Что поменять прокладку, или помпу?
Сандро Дата: Чт, 14.05.2015, 22:20 | Сообщение # 8
Мотоцикл: suzuki DRZ 400
№ 14. Но скорее должно быть наоборот... Антифриз в масло. а не масло в антифриз. (Хотя... Не знаю где избыточное давление отностельно... Если  давление масла в картере превышает давление антифриза в системе, то может и из под этого колечка)
№ 4 Но маловероятно...
Сообщение отредактировал Сандро - Чт, 14.05.2015, 22:21
She Дата: Пт, 15.05.2015, 04:11 | Сообщение # 9
saxtenor, попробуй сфотографировать проблемму. Быстрее процесс пойдет. Возможно сальник на валу помпы не держит №4 фото выше.
demonizer Дата: Пт, 15.05.2015, 07:20 | Сообщение # 10
Я всё-таки думаю, что прокладка под башкой, в картере давления масла нет, тс ведь уточнил, что после покатух, а в башке давление 2 бара и выше на оборотах, теперь я знаю biggrin
saxtenor Дата: Пт, 15.05.2015, 07:36 | Сообщение # 11
спасибо! Досуг на выходных предрешен )))буду разбираться.
Добавлено (15.05.2015, 07:36)
т.е. дело не в самой помпе ,а в прокладке? у моего знакомого,на  тдм ямахе вроде та же хрень была , дак он помпу махнул и все нормусь.
Юрец Дата: Пт, 15.05.2015, 09:45 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400 S
если бы прокладка головы перепускала антифриз. то из трубы должен дым валить или нет???
demonizer Дата: Пт, 15.05.2015, 11:21 | Сообщение # 13
Если антифриз в камеру сгорания, то дым из трубы. Если масло в антифриз то масляный антифриз
tolyasik Дата: Пт, 15.05.2015, 16:50 | Сообщение # 14
У меня немного похожая проблема организовалась, появился белый налёт похожий на эмульсию на маслоналивной горловине, хотя масло на щупе чистое без каких либо следов эмульсии. Вскрытие клапанной крышки показал девственную чистоту и прозрачное масло на деталях. Отсоеденив шланги от маслоотделительной коробки, обнаружил следы эмульсии внутри шлангов и внутри коробки. Антифриз в норме не уходит. Чё делать? Менять прокладки и сальники помпы? в чём проблема?
Сообщение отредактировал tolyasik - Сб, 16.05.2015, 05:16
klr650 Дата: Сб, 16.05.2015, 12:28 | Сообщение # 15
Сверху всё написано .
