Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Двигатель и трансмиссия » Проблемы при разгоне (Высокие обороты без тяги)
tigra7137 Дата: Вт, 14.07.2015, 09:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400S
Добрый день всем. Ранее вопрос в группе в ВК задавал, но хочу разобрать детальней, что и почему.
Проблема такая, последнее время заметил такую штуку при разгоне на 4-5 передачи, выкручиваю ручку газа, обороты поднимаются, а тяги нет. Потом начинает тянуть через несколько секунд, либо при перегазовке. Не уверен что провал такой бывает постоянно. Народ писал про сцепление - диски, пружины. Мот на выжатом сцеплении не тянет. Трос отрегулировал но осталась такая же хрень... От чего это все могло произойти, и как это диагностировать и лечить.
dutik1 Дата: Вт, 14.07.2015, 09:43 | Сообщение # 2
Репутация: 10 ±
Если трос отрегулирован, разбирай и смотри сцепу. Там не сложно. Все допуски по дискам и пружинам в мануале.
klr650 Дата: Вт, 14.07.2015, 10:20 | Сообщение # 3
Надо не разбирать сначала , а дать прокатиться для диагностики шарящему чуваку для определения неисправности . Потом уже после диагностики разбирать то на что похоже по ездовым признакам . По тем описаниям похоже на сцепление  , но лучше сначала показать .
tigra7137 Дата: Пт, 17.07.2015, 11:09 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400S
Пока не было возможности умным людям показать, но на вчерашней покатушке пристально обращал внимание когда этот провал ощущается.. и это скорость на от 60 км/ч... может так все и должно быть?
