ест много масла.что делать?
Alexander123 Дата: Пт, 30.10.2015, 21:07 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400s
Здравствуйте форумчане!Возник такой вопрос.Мот дрз с-ка,стоят валы хоткамс,карб кейхин 39 и 3*3 возд фильтр.спустя некоторое время после установки начал масло есть,пол-литра на 2000 км примерно.около двух тысяч проездил на не настроенном карбе,смесь богатила.впускные клапана с нагаром черным.видно через отверстие к которому патрубок карба присоединяется. И в этот сезон немного не доглядел за маслом.сожрал пол-литра,заметил только осенью.пробег 2000 примерно.перед сезоном масло менял.насколько критично для двигателя такая нехватка масла ?и куда смотреть чтоб оно так не утекало?есть мысль поменять маслосъемные колпачки.у мота пробег 10000 км. И еще когда масло сливал обнаружил на сливном болте два плоских кусочка металла,примерно 1,5 на 1,0 мм и толщиной 0.1мм
SAN4EZ Дата: Пт, 30.10.2015, 23:16 | Сообщение # 2
Вскрывать и смотреть...колпачки менять нет смысла при таком жоре
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Пт, 30.10.2015, 23:18
klr650 Дата: Пт, 30.10.2015, 23:33 | Сообщение # 3
Смотреть на спидометр . Если куски плоские металла покажешь , то скажу куда ещё потом посмотреть smile
Mor Дата: Сб, 31.10.2015, 08:29 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
SAN4EZ, это шутка да, 250грам масла на тыщу это дикий жор?)))
Alexander123 Дата: Сб, 31.10.2015, 11:10 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz 400s
К сожалению я их выкинул.не подумал что пригодиться могут.но они не на стружку похожи,а на кусочки краски облупившейся,только маленькие.Снял крышку у головы,распредвалы в идеале.ни задиров ни потертостей,посадочные места тоже.цепь грм не растянута
Добавлено (31.10.2015, 11:10)
просто до того как в него внедрился тюнинг он масло вообще не ел)
Sakhaty Дата: Сб, 31.10.2015, 14:30 | Сообщение # 6
Да жрет он его, особенно если дыру открывать. Подливай короче все норм
KROLIK789 Дата: Сб, 31.10.2015, 14:39 | Сообщение # 7
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400E
эт точно при езде как на тихоходе то нормуль , а если как на ракете  то масло подьедает) biggrin у меня ешка тож после небольшого тюна)
Держи голову в тепле), а точнее в шлеме)))
Alexander123 Дата: Сб, 31.10.2015, 15:44 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz 400s
значит 400гр масла на 2000км норм,если ездить во всю дыру? советовали еще масло поменять на другое ,что типа мотуль техника ест как двухтактная)
Professor Дата: Вт, 17.11.2015, 21:25 | Сообщение # 9
Мотоцикл: drz
Доброго времени суток!
Хотел спросить совета - подсказали, что себя отлично зарекомендовало масло для двухтактных моторов.
Найти - нашел http://vodnik.1000size.ru/masla-i-smazki/masla-dlya-2-taktnyh-motorov а вот какое выбрать без понятия.
Никогда и ничего не просите, в особенности у тех, кто сильнее вас....сами всё предложат и сами всё дадут.
hromych Дата: Ср, 18.11.2015, 01:08 | Сообщение # 10
Масло для двухтактных моторов отличное, кастрол синтетика или ени. При условии что льётся в бенз в двухтактном моторе.
She Дата: Ср, 18.11.2015, 04:53 | Сообщение # 11
А если в бак для масла то как?
Mor Дата: Ср, 18.11.2015, 07:12 | Сообщение # 12
Мотоцикл: drz
Репутация: 16 ±
She, то в прыжке, вилли, стоппи и при глюках насоса оно остается в баке).
klr650 Дата: Ср, 18.11.2015, 12:17 | Сообщение # 13
Профессор зырит на водные масла . Сначала спросите для чего ему масло нужно  wink
Professor Дата: Ср, 18.11.2015, 13:43 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz
Благодарю, просто посоветовали, мол обладает лучшими смазочными свойствами при соотношении 1:40 .
limpopus Дата: Ср, 18.11.2015, 15:01 | Сообщение # 15
Мотоцикл: drz400smk5/f800gsa
Professor, помедленней, пожалуйста. Я записываю.
smile
