• Страница 2 из 3
Греется мотор
Sakhaty Дата: Чт, 12.11.2015, 14:35 | Сообщение # 16
я чет догнать не могу. нафига снимать голову, если тупо закипел?
klr650 Дата: Чт, 12.11.2015, 14:37 | Сообщение # 17
А нафига снимать головку , если тупо закипел , потому что , например тупо нет антифриза ?  :p
потому что советуют не глядя ( на шару ) не вдаваясь в подробности или не зная устройства про что советуют .   wink Хотя спрашивают так же .
Получается - какой вопрос , такой и ответ  prof
She Дата: Чт, 12.11.2015, 15:31 | Сообщение # 18
Если тупо закипел то незачем. а вот если
Цитата Chubaka ()
Да в расширительном бачке идут пузыри при перегреве,
и если это именно пузыри газа, а не пар который попадая в более холодную жидкость тут же схлопнутся, то это недержание прокладки.
И если пузыри идут значит там (в бачке) есть охлаждайка, и при целых прокладках жидкость при охлаждении радиатора всасалась бы и радиатор был бы полным. Даже если при смене тосола не залить полный радиатор или если остался воздух в системе его через пару покатых выгонит и заменит жидкостью из расширительного бачка.
Или как вариант Chubaka,  чемпион по перегреванию.
Chubaka Дата: Чт, 12.11.2015, 15:32 | Сообщение # 19
Опытный с середины августа
Мотоцикл: Suzuki dr-z 400s
Вопрос в том, что поочередно нужно сделать, чтоб дойти до снятия головки, или не парится и сразу везти в сервис )
She Дата: Чт, 12.11.2015, 15:44 | Сообщение # 20
Нужно при остывшем двигателе и при наличии охлаждайки в расширительной проверить уровень в радиаторах. Если ОЖ не видно то долей до полного. Прокатись или пусть поработает, могут выходить газы в расширительный. Это может быть изза оставшегося воздуха в системе, или изза пробитой прокладки. Много тосола в расширительный при нормальной работе не выдавит. И При охлаждении воздух заменится ОЖ и при последующих запусках в расширительный газы не пойдут.
Chubaka Дата: Вс, 15.11.2015, 14:40 | Сообщение # 21
Спасибо! а какую ОЖ лучше залить ? имеет ли значение старый ОЖ?
She Дата: Вс, 15.11.2015, 15:46 | Сообщение # 22
Свежую :)
Из мануала: Этилнгликоль с антикоррозионными ингибидорами для алюминия Охлаждающая смесь 50/50 (антифриз/дистилированая вода)
Чем больше антифриза тем хуже передает тепло, чем больше воды тем быстрее замерзает.
Sakhaty Дата: Пн, 16.11.2015, 05:18 | Сообщение # 23
Красную) или зеленую)) тосол ток не лей вот
Chubaka Дата: Пн, 16.11.2015, 09:42 | Сообщение # 24
Sakhaty, что вы имеете виду под Тосолом :)?
She Дата: Пн, 16.11.2015, 10:07 | Сообщение # 25
Цитата Chubaka ()
Тосолом
ТОСОЛ. Чтож еще. :)
Антифриз это несколько другой продукт.
Laps Дата: Пн, 16.11.2015, 11:47 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Мотоцикл
Chubaka, какого цвета жидкость в расширительном бачке? Синяя, зелёная или красная?
klr650 Дата: Пн, 16.11.2015, 13:58 | Сообщение # 27
не заточены совсем . Тогда покупать ему красную ОЖу .
She Дата: Пн, 16.11.2015, 14:48 | Сообщение # 28
Цитата Laps ()
У меня вот за окном морозец, снег лежит.
У нас пока в плюсе. :)
Тогда покупать ему красную ОЖ .
Вроде ка пацанская синяя была? Или я опять на острове от жизни отстал?
klr650 Дата: Пн, 16.11.2015, 15:18 | Сообщение # 29
Все реальные пацаны на красной ездють . Но и залить чисто на один раз для проверки тоже не грех  :shades:
А если в магазине продацам скажешь , что мне чиста проверить надо мотюлевскую красную дайте , то в их глазах ты сразу будешь в списке почётных покупателей и ихняя уважуха к тебе приклеется на целую неделю ихней работы   :respect:
Потом забудут конечно ...  wink
Chubaka Дата: Пн, 16.11.2015, 16:50 | Сообщение # 30
открыл, не увидел в радиаторе жидкости, долил зеленой, до отметки как в мануале, далее завел прогрел пару кругов по гаражу, погазил. Итог_ ничегов бачок не выбросило, газов нет, открыл крышку  в радиаторе ож нагрелась прилично,
Добавлено (16.11.2015, 16:50)
klr650, На счет не заточены, я сцепу сам поменял ) это уже не так плохо ))
  • Страница 2 из 3
