Покрытие МС2000
skyline20000 Дата: Вс, 13.03.2016, 13:07 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400 SM-2008
Цитата pasis ()
А как ты решил эту проблему,с ударами по голове?
Сделал оправку и снял с поршня 0.3 мм на станке...
Добавлено (13.03.2016, 13:07)
Вообщем завел вроде все нормально но мне не нравиться работа движка......шумный писец.... На KX450F было шумно но не так((( покатаю посмотрю...
Вопрос еще..немогу найти как правильно укладываються проводка тросы и тд..... бесит мля.....
Frig@te Дата: Вс, 13.03.2016, 17:41 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM990Adv, DR-Z400S
Цитата skyline20000 ()
Потом разбирал?
Да. Через 1000км))) Сдох подшипник шатуна.
http://enduristov.net
Laps Дата: Вт, 15.03.2016, 12:27 | Сообщение # 18
Мотоцикл: Мотоцикл
Exolon, прокладки идут в таком виде - склёпанная под голову, тройная склёпанная под цилиндр, одинарная под цилиндр.
Прикрепления: 8184644.jpg (134.0 Kb)
Exolon Дата: Пн, 18.04.2016, 09:13 | Сообщение # 19
Laps, у меня запасной комплект лежит, потом вскрою скажу что там есть, на память одинарки не помню.
Добавлено (18.04.2016, 09:13)
У меня в запасном(новом про запас) комплекте: всего две прокладки, 3х слойная под голову и 1 слойная под блок.
Fossa Дата: Пн, 18.04.2016, 11:21 | Сообщение # 20
Мотоцикл: есть
Laps, двух под цилиндр не может быть! Либо одинарная, либо троиная - либо С, либо Е.
