• Страница 1 из 3
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Камеры SM (Какие камеры купить?)
Камеры SM
ershn8d Дата: Чт, 09.12.2010, 15:58 | Сообщение # 1
Привет!
А такой вот вопрос: какие камеры (в покрышку) надо на SM покупать? Точно по размеру (вперед 120/70, назад 150/60...) или как придется?
Можете и про S писать, в FAQ добавлю smile
Саша
xazret Дата: Чт, 09.12.2010, 17:15 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400S
У меня прошло знакомство с камерами так:
Ехал по обочине и проткнул заднее колесо. Шиномтажа рядом не было, и я продолжил движение до шиномонтажа (проехал около километра на спущенном баллоне). Когда сняли покрышку, увидели, что торчащий из нее саморез подрал камеру до состояния непригодности к ремонту.
Дальше интереснее. Заехал в Экстрим на Ленинградке и купил камеру 17 радиуса, правда ширина мне сразу не понравилась. Не помню какие там были цифры, но в сложенном состоянии (вдвое когда не надута) она была сантиметров 6. Поставил, накачал, все нормально. Проехал по МКАДУ километров 15 в пробке, все нормально. Потом начался свободный участок и скорость увеличилась до 110 км\ч. Через 5 минут движения на этой скорости камера лопнула, но я подумал что это снова прокол и поставил вновь такую камеру и вновь она лопнула после движения на скорости 110 км.ч.
Далее, не найдя нормальной камеры, взял у друга камеру 120\70 р17 и поставил ее назад. По ширине она была больше около 10 см в сложенном состоянии. Кстати она благополучно прожила в заднем баллоне, пока я ее не проткнул, но тут я уже мудреный опытом вынул саморез и доехал то шиномантажа без него (снова около километра). Она вновь не выдержала и порвалась.
Далее купил нормальные камеры в Байкленде 120\70р17 и 160\70р17 и не знал проблем (задняя покрышка стояла на 160).
Кстати недавно, меняли резину на ДРЗте друга и оказалось что у него заднее колесо было бескамерным. Там просто была наклеена широкая (чуть шире обычной) резиновая лента (кольцо), а может и обычная, честно сказать не особо разглядывал.
Прикрепления: 2601851.jpg (89.4 Kb) · 7502099.jpg (91.5 Kb)
Сообщение отредактировал xazret - Чт, 09.12.2010, 22:19
kudrik Дата: Чт, 09.12.2010, 20:06 | Сообщение # 3
Камера по ширине чуть меньше, чем покрышка. (гдето на 10)
Например у меня штатная задняя покрышка 140/70r 17. Камера в ней стоит 130/70 17.
На шиномонтаже мне сказали, что камеру можно ставить чуть меньше, главное не больше.
Маленькая раздуется, а вот на камере большего размера образуются складки, которые сами себя начнут протирать.
т.е. если едешь на SM на дальняк, захвати передную покрышку. её если что и назад поставить можно будет. )
А вообще с камерами на 17 жопа, у нас в городе летом в наличии не было вообще.
Сообщение отредактировал kudrik - Чт, 09.12.2010, 20:06
Гек Дата: Пт, 10.12.2010, 10:22 | Сообщение # 4
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Для СМ - купил KENDA 4.10/4.60 - 17TR6 на перед и зад. Но, вообще то, надо идти по стопам Дрезиновода и делать "бескамерку".
Для С - 3.00-21 - перед и 4,25-18 - зад
Сообщение отредактировал Гек - Пт, 10.12.2010, 10:26
klr650 Дата: Сб, 11.12.2010, 13:04 | Сообщение # 5
Если Кенда .... то не рекомендую камеры с Г образными сосками , особенно в грязи на узких колёсах wink
duk Дата: Ср, 18.05.2011, 22:12 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Yamaha WR250F
А я вот запарился камеры искать, переднюю в байкленде с горем пополам нашел, а вот задней вообще нигде нет, пол Москвы облазил(( Может кто подскажет где взять 140/70 r17, я слышал, что ставят большие камеры, за какое время они перетрутся? И если туда 100/70 r17 воткнуть не лопнет ли?
Съел две пачки желтого полосатика, запивая молоком.Вопрос: клубнику мыть или уже похер?
Сообщение отредактировал duk - Ср, 18.05.2011, 22:14
klr650 Дата: Ср, 18.05.2011, 23:46 | Сообщение # 7
duk, Ко мне бы обращался - были smile Щас не знаю - надо порыскать
duk Дата: Чт, 19.05.2011, 02:09 | Сообщение # 8
klr650 будь любезен, посмотри, мож завалялась одна камурка)) за любые бабки возьму! + упаковка экспортного пива с меня!
klr650 Дата: Чт, 19.05.2011, 11:25 | Сообщение # 9
Ок порыщу . На 100 не ставь - разорвёт на части
duk Дата: Чт, 19.05.2011, 14:22 | Сообщение # 10
klr650, если найдешь камеру, набери мне 8-9261404949 если не сложно.
Pike Дата: Пт, 03.06.2011, 22:09 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z 400 SM '05
столкнулся с такой же проблемой. Нужна камера на заднее колесо. В нашем городе вообще нет таких камер. Половина продавцов мотопокрышек даже не слышали о такой размерности камер. Тоже готов приобрести камеру.
klr650 Дата: Сб, 04.06.2011, 14:52 | Сообщение # 12
Камер нет cry
pahan Дата: Сб, 04.06.2011, 23:06 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400s
http://www.koleso70.ru/katalog....fset=20
не реклама:)
Comanche Дата: Пт, 11.10.2013, 19:10 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400SM, BMW f800st
Друзья, подскажите, где бы достать в Москве камеру в задний баллон на SM 140-70-17. Сижу обзваниваю магазины и нигде нету! Мот был брошен в сервисе на другом конце Москвы ибо камера ремонту не подлежала.
SkaterMF Дата: Пт, 11.10.2013, 19:35 | Сообщение # 15
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
http://www.koleso70.ru/katalog....osporta
Тут всегда беру, у них всегда есть в наличии
  • Страница 1 из 3
