Звёзды DRZ 400 SM
Серега-самбо Дата: Сб, 10.11.2018, 02:15 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki drz 400 sm
Здравствуйте , какие звёзды оптимальные ? В стоке стоят 15/41 . Какие поставить , чтобы легче вставал в вилли . Максималка не важно , упадет на на 5-10 км , не страшно , потому что на нём комфортно 100-110 , дальше не очень . Мне интересно что бы с места легче стрелял , но и не закручивался при этом . Может кто что подскажет . За ранее спасибо .
DReZinovod Дата: Сб, 10.11.2018, 14:08 | Сообщение # 2
Вообще-то на заднее колесо дрз легко встает и на штатных 15/41.
Переднюю звезду желательно не уменьшать - будет жрать слайдер цепи. Задняя звезда без удлинения цепи и перемещения ловушки встанет на 45 зубов.
klr650 Дата: Сб, 10.11.2018, 17:35 | Сообщение # 3
Серега-самбо, Ты сначала реши - тебе что бы козлил сразу или ехал 110 . То и то что бы одновременно не посоветую ( не знаю)
Серега-самбо Дата: Сб, 10.11.2018, 20:38 | Сообщение # 4
Я знаю что встаёт , на первой легко , ездить умею . Хочется чтобы ему полегче было и на второй . Ладно я понял, переднюю трогать не буду , а заднюю можно больше ставить без удлинения цепи . Спасибо.
Добавлено (10.11.2018, 20:43)
Я просто спрашивал , какое соотношение лучше всего . Чтобы я методом тыка не делал . 15/45 или может 15/43 , например ? Меня это интересовало .
jzl Дата: Сб, 10.11.2018, 23:57 | Сообщение # 5
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Разные варианты пробовал, пришёл к выводу, что сток - оптимально. На заднее колесо, если умеешь, можно поднимать при любых звёздах.
Серега-самбо Дата: Вс, 11.11.2018, 07:56 | Сообщение # 6
Понял , спасибо !
DReZinovod Дата: Вс, 11.11.2018, 22:51 | Сообщение # 7
такая же фигня:) баловался поначалу звездами вплоть до 14/48, глупости все это.. стока мне сейчас хватает и в болоте и в городе и на трассе.. хотя если мот под стант - понятно что там другие хотелки, но с обычной ездой они уже плохо совмещаются
jzl Дата: Пн, 12.11.2018, 22:58 | Сообщение # 8
Мотоцикл: SMK9
У меня на эндуро-комплекте (21/18) задняя звезда стоит 44 зуба, так меньше приходится сцеплением играть.
Серега-самбо Дата: Чт, 27.12.2018, 10:17 | Сообщение # 9
Поставил заднюю на 43 , поездил , то что надо , то что я и хотел . На заднее легко встаёт и на первой и на второй . То что надо . Два зуба решили проблему , хорошо что не взял больше . Всем спасибо за советы .
jzl Дата: Чт, 27.12.2018, 22:54 | Сообщение # 10
Мотоцикл: SMK9
Серега-самбо, а ты что с газа встаёшь?
Maslov97 Дата: Вс, 06.01.2019, 00:18 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z400SMK8 (Japan)
Серега-самбо, для 15-43 цепь взял 110 звеньев или 112?
DReZinovod Дата: Вс, 06.01.2019, 13:27 | Сообщение # 12
стандартной цепи 110 звеньев на мотарде хватает вплоть до 15-45
Серега-самбо Дата: Пт, 08.03.2019, 03:25 | Сообщение # 13
Могу и с газа , и со сцепления  wink   Я занимаюсь мотокроссом  wink
Сообщение отредактировал Серега-самбо - Пт, 08.03.2019, 03:27
Elley Дата: Ср, 14.08.2019, 17:04 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400SM
На первой передаче, в малой скорости, скорость какая по спидометру?
Хочу снизить скорость. Стоковая SM 15/41 слишком быстрая. Иногда езжу в болоте и не успеваю, приходится пользоваться с сцепленией. Неудобно как то.
Сообщение отредактировал Elley - Ср, 14.08.2019, 17:13
MaxZT Дата: Ср, 14.08.2019, 17:34 | Сообщение # 15
Странно то, что 15 спереди — это сток для DRZ (эндуро). У меня 15-50 и всё вроде как норм, в горки захожу как трактор и т.д., но у многих тех, с кем катаю, впереди 13, (14-ая реже), но никак не 15-ая (!) при таких же огромных задних как у меня.
Я конечно не знаю, но может быть по факту то и выходит, мол слишком "низовой и тяговый" мотор у DRZ?
