Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Демпфер заднего амортизатора (Раскрошился. Можно ли заменить и на что?)
VS74 Дата: Вт, 19.05.2020, 08:29 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
У заднего амморта разрушился резиновый отбойник. Купил мот уже в таком состоянии. Можно ли его поменять или только замена стойки?
DReZinovod Дата: Вт, 19.05.2020, 23:30 | Сообщение # 2
Амортизатор можно разобрать и поменять этот демпфер. Но вот купить его отдельно в нормальном состоянии вряд ли сможешь, разве что искать у ребят типа Сани КЛР или кто разбирает аморты относительно часто.
VS74 Дата: Ср, 20.05.2020, 08:09 | Сообщение # 3
Его бы пощупать. Может получится подобрать от чего-то другого. На джебели вроде от вазов обрезают и он встаёт отлично. И вообще хотелось бы понять насколько критично ездить на остатках того, что у меня есть.
klr650 Дата: Ср, 20.05.2020, 21:16 | Сообщение # 4
Типа правильно посоветовал . У меня есть такие от КТМ новые и бэу . Надо примерить по диаметру штока . А так да - его можно поменять на оригинал или подобный . От жыги тоже вариант .
SayiD Дата: Чт, 21.05.2020, 22:54 | Сообщение # 5
Мотоцикл: Drz 400 sm
Братан! У меня та же проблема , правда выход нашёл колхозный , купил отбойник от lada vesta , но его нужно подгонять ...
он не подходит не по толщине штока ( отбойник 12-14мм) родной 16, короче завтра буду пробовать .
Прикрепления: 6413317.png (479.8 Kb)
VS74 Дата: Пт, 22.05.2020, 08:26 | Сообщение # 6
Потом напиши как все прошло!
Ilyas Дата: Пт, 22.05.2020, 09:36 | Сообщение # 7
У нас в ЕКБ есть подходящий вариант тут. Покупал у них недавно сальники колес.
VS74 Дата: Пт, 22.05.2020, 13:21 | Сообщение # 8
Спасибо, буду иметь в виду.
SayiD Дата: Вс, 24.05.2020, 11:13 | Сообщение # 9
Добрый день! Ребят помогите, после сборки амортизатора на регулировку сжатия отсутствует упор чтобы выставить регулировку по мануалу.
На гайке он есть, откручиваю ее на 1 и 1/8
Когда начинаю настраивать винт регулировки низких скоростей в нем появляется упор и он откручивается вместе с гайкой.
Что делать ? клапану пипец?
Baybak Дата: Ср, 03.03.2021, 08:54 | Сообщение # 10
Так чт о там с отбойником от ваза, получилось приколхозить?
Партизан Дата: Вс, 14.03.2021, 05:44 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400s 2002
Артикул демпфера или отбойника амортизатора 52427-KZ3-891
Прикрепления: 1659443.jpg (271.5 Kb)
