• Страница 2 из 3
Ступица и заднее колесо
She Дата: Сб, 05.05.2012, 03:25 | Сообщение # 16
На что токарь живет если рабочий час 50 рублев стоит? smile
Romeo Дата: Сб, 05.05.2012, 15:32 | Сообщение # 17
Чесно говоря я сам удивился что так дешиво! Поэтому я дал ему 200 р за эту деталь как в благодарность!но обьявил он мне сумму в 100 р!эта профессия вымирает!я думал мне 500 р встанет эта деталь, еще и найти щас тяжело токаря ппц!
Dimaest Дата: Сб, 05.05.2012, 17:04 | Сообщение # 18
Romeo, вот бы мне такого токаря))... сфоткай и покажи хоть как сделал.
Сообщение отредактировал Dimaest - Сб, 05.05.2012, 23:28
Dan Дата: Сб, 05.05.2012, 23:22 | Сообщение # 19
Romeo, рад был помочь.
Romeo Дата: Вс, 06.05.2012, 12:28 | Сообщение # 20
Dimaest, деталь я выложил фото! А Процес изготовления я не фоткал:( забыл пофотать!
Dimaest Дата: Вс, 06.05.2012, 17:10 | Сообщение # 21
Romeo, сорри не заметил))))... хорошо сделал, береги токаря! халтурку подгоняй если он не против, и денежкой не обижай cool
bengm Дата: Чт, 28.02.2013, 12:54 | Сообщение # 22
Мотоцикл: drz400sm 06
кто может подсказать: в задней ступице см, в самом колесе стоят два подшипника с каждой стороны, они свободно выходят, или на горячую заприсовываются? хотел то провести помыть , смазать.
klr650 Дата: Чт, 28.02.2013, 13:31 | Сообщение # 23
Инструкция есть в разделе "Полезные ответы" . Ща найду ....
Вытаскивать наружу . Фото далее . Вот тебе ссылка на ссылку ---
//www.drz-club.ru/forum/30-2295-1#29159
DReZinovod Дата: Чт, 28.02.2013, 14:02 | Сообщение # 24
запрессованы, руками не вынешь
ничего мыть и смазывать там не надо!! если есть грязь - надо просто убрать ее сухой тряпкой. сам подшипник закрытый и необслуживаемый, оттого что ты на него сверху набухаемшь смазки ему фиолетово, зато смазка затянет грязь на колесные пыльники, а от этого они быстро сотрутся и твои подшипники будут вечно мокрыми и умрут за сезон от ржавчины
bengm Дата: Чт, 28.02.2013, 22:23 | Сообщение # 25
я думал уплотнитель с сепаратора снять и набить смазки в подшипник
Добавлено (28.02.2013, 22:19)
Цитата (DReZinovod)
запрессованы, руками не вынешь ничего мыть и смазывать там не надо!! если есть грязь - надо просто убрать ее сухой тряпкой. сам подшипник закрытый и необслуживаемый, оттого что ты на него сверху набухаемшь смазки ему фиолетово, зато смазка затянет грязь на колесные пыльники, а от этого они быстро сотрутся и твои подшипники будут вечно мокрыми и умрут за сезон от ржавчины
я задумался над твоими словами, а как быть со "звездой", там открытытй подшипник, и так же сальник со втулкой
Добавлено (28.02.2013, 22:23)
Сообщение отредактировал bengm - Чт, 28.02.2013, 22:24
bengm Дата: Чт, 28.02.2013, 22:26 | Сообщение # 26
Прикрепления: 8974806.jpg (340.0 Kb)
DReZinovod Дата: Пт, 01.03.2013, 19:04 | Сообщение # 27
Я уверен что это не родной подшипник, а кто-то до тебя его уже менял и немного сэкономил (или просто не нашел закрытый нужного размера).
klr650 Дата: Пт, 01.03.2013, 19:19 | Сообщение # 28
Да . Его лучше сменить . Дешевле будет .
bengm Дата: Пт, 01.03.2013, 20:04 | Сообщение # 29
замена до следующей зимы подождет, на предыддущей странице фото, там тоже вроди как открытый, тоесть у вас точно стоит закрытый с двух сторон?
kirbase Дата: Ср, 22.05.2013, 16:29 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Romeo, а можно контакты токаря?
Сюда или на почту kirbase @ гмаил.ком
  • Страница 2 из 3
