• Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
Звезды
Sanya Дата: Ср, 25.02.2009, 15:01 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ-400S 03 г.
Стандартные звезды стоят F432-14 R808-44 (те соответственно 14 и 44) - низов не хватает, все равно перед началом сезоны надо менять. Какие лучше бы поставить? На сколько звеньев надо будет цепь заказывать?
klr650 Дата: Ср, 25.02.2009, 23:43 | Сообщение # 2
Если цепь в пачке , то у них обычно стандартное число и точно такое же как у тебя не совпадёт . Посчитай сколько у тебя сейчас , купи больше и лишнее отпилешь . Это нормальное явление .
Про звёзды : если не хватает , то поставь 14 / 49 или 12 или 13 / 49 .
Переднюю дешевле и быстрее поменять ( в случае оптимального подбора предаточного числа для тебя )
Звёзды JT , AFAM , Rental , PBR , Siam
Цепи : D.I.D , RK , Rental , EK
Sanya Дата: Чт, 26.02.2009, 11:07 | Сообщение # 3
А 49 в стандартную ловушку влезет?
По фирме определился, звезды JT, цепь D. I. D. (заказываю по каталогу AllRight), а вот по размеру звезд пока нет. Все-таки например если сравнивать ведущую 12 и 14 то имхо очень большая разница будет. Приоритет - бездорожье.
Korr Дата: Чт, 26.02.2009, 11:25 | Сообщение # 4
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
не забудь,что меньшая звезда и изнашивается быстрее. 47-ая звезда уже в стоковую ловушку лезть не хочет, ее двигать придется.
а 13\49 не многовато ли? =)
klr650 Дата: Чт, 26.02.2009, 11:59 | Сообщение # 5
Может и многовато ( это смотря какой у него мотоцикл и для чего ему надо ) Мне например 14/44 по горам вдвоём хватало . Я очень сильно хотел одно время поставить себе 15/44 или 14/41 ( что бы быстрее ехал ) , но таких звёзд в природе не бывает .
Конечно при замене звёзд что то будет быстрее изнашиваться . При задней - ловушка . При передней - накладка маятника .
12 и 14 разница будет чувствоваться конечно .
Сообщение отредактировал klr650 - Чт, 26.02.2009, 12:02
VasP Дата: Чт, 26.02.2009, 21:17 | Сообщение # 6
Группа: Завсегдатай
У меня стоят 14/50, все стало нечего не двигал, по лесу между деревьями стало намного легче ехать, на стандартных звездах надо было постоянно сцеплением работать, надо учесть что задняя звезда на американский DRZ400S одна а на европейский другая, ступицы разные, я заказал валяется) подошла от Хускаварны по каталогу JT http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0
http://motoequip.com.ua/
klr650 Дата: Пт, 27.02.2009, 00:37 | Сообщение # 7
Со спицами такая же шняга - заказал не подходят пол комплекта surprised
Интересно какой у меня мотоцикл wacko
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 27.02.2009, 00:39
VasP Дата: Пт, 27.02.2009, 10:24 | Сообщение # 8
Группа: Завсегдатай
Может ты спицы для Е или S заказал, так там колеса другие)
Сообщение отредактировал VasP - Пт, 27.02.2009, 10:24
klr650 Дата: Пт, 27.02.2009, 11:21 | Сообщение # 9
Quote (VasP)
Нет . я мерил от S - они намного длиньше и номер каталожный сверял - SM , но немного короче .
Korr Дата: Пт, 27.02.2009, 11:24 | Сообщение # 10
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
как это не бывает? я вот себе сейчас возьму 44 заднюю и переднюю на 15.
15 - это стоковая звезда вообще для дрз400см. 41 сзади - тоже стоковая.
хотя бы список посмотри:
тут
JTR808 - задняя.
JTF432 - передняя.
в БЛ заказал себе 44-ую,едет.
ну а каких нет, те всегда можно выточить.
ярик Дата: Пт, 27.02.2009, 16:32 | Сообщение # 11
Администрация сайта
Может KLR 650 crazy smile А если менять звезду для скорости то как лучше подобрать и что от такой перемены ждать?
klr650 Дата: Пт, 27.02.2009, 21:12 | Сообщение # 12
Quote (Korr)
тут
Посмотрел . Мож я дурак crazy Ничего не понял - куча маркировок с ценами . Это типа все звёзды для ДРЗ ? deal Для каких они там мотоциклов . Посмотрите кто нибудь ещё - мож разберётесь .
Добавлено (27-Фев-2009, 21:12)
Quote (ярик)
Ну тут надо очень аккуратно подмиматься вверх , что бы поймать эту грань скорость/мощность . Для начала я бы ведущую на зуб больше поставил . Чего ждать : понижение мощности , слабее разгон , более длинные передачи и отсутствие перекрутки на скорости 130 по трассе .
Сообщение отредактировал klr650 - Пт, 27.02.2009, 21:06
VasP Дата: Пт, 27.02.2009, 21:23 | Сообщение # 13
Группа: Завсегдатай
Вот здесь таблица с помощью которой можно прикинуть что происходит при смене звезд
Сообщение отредактировал VasP - Пт, 27.02.2009, 21:23
ярик Дата: Пт, 27.02.2009, 22:49 | Сообщение # 14
Администрация сайта
Quote (VasP)
Нифигасе прикинуть smile но таблица хорошая.
Korr Дата: Пн, 02.03.2009, 11:55 | Сообщение # 15
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: drz
Посмотрел . Мож я дурак Ничего не понял - куча маркировок с ценами . Это типа все звёзды для ДРЗ ? Для каких они там мотоциклов . Посмотрите кто нибудь ещё - мож разберётесь .
звезда|зубы|цена
Задние:
JTR808.39
JTR808.41
JTR808.43
JTR808.44
JTR808.46
JTR808.47
JTR808.48
JTR808.49
JTR808.50
JTR808.51
JTR808.52
JTR808.53
передние:
звезда|зубы
JTF432.11
JTF432.12
JTF432.13
JTF432.14
JTF432.15
вот такие вот есть smile и это только у JT.а ведь еще куча контор,если б не цена доставки,то заказал бы себе в цвет волнистые, красивые smile
  • Страница 1 из 35
  • 34
  • 35
