Поправочные коэффициенты при смене колес
SkaterMF Дата: Пт, 08.02.2013, 17:25 | Сообщение # 1
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Где-то прочитал что при смене колес невозможно подобрать поправочный коэффициент для 21го радиуса.
Делать было нечего, прикинул какие нужно поправочные коэффициенты выставить если сменить колеса 17 радиуса на 21й
Немного теории: Размеры шин в стоке ( коэффициент 0) для SM: 120/70/17 120-ширина в мм; 70-высота в процентах от ширины с учетом высоты протектора; 17-радиус в дюймах
Поправочный коэффициент в стоковой приборке выставляется в обе стороны на 30%
Считаем полный радиус колеса в стоковом СМ колесе:
120*0,7=84 мм- высота покрышки в миллиметрах
Радиус обода в мм: 431,8 мм http://www.unitjuggler.com/перевод-length-из-in-в-mm.html
Складываем, получаем общий радиус колеса: 431,8+84=515,8
Аналогично считаем радиус для стандартного S-ого колеса:
Размерность: 80/100/21
80+533,4=613,4 мм - суммарный радиус s-ого колеса
Теперь остается найти разницу в процентах по отношению к колесу SM:
(613,4-515,8)/515,8=0,189
Что соответствует 18 %, поправочный коэффициент:1,18 что вполне соответствует возможностям приборки.
Комментируем biggrin
klr650 Дата: Пт, 08.02.2013, 17:48 | Сообщение # 2
Фига ты там заморочился . Расскажи как изменить  в родной приборке этот коффициент
SkaterMF Дата: Пт, 08.02.2013, 17:59 | Сообщение # 3
Есть настройки поправочного коэффициента 70-130%.
1. Нажмите кнопку “SET-TIME/TRIP” и удерживайте ее в течение 2 сек.,когда счетчик пути А или В отмечен нижним подчеркиванием. Дисплей перейдет в режим установки поправочного коэффициента.
2. Для установки поправочного коэффициента нажмите кнопку "ADJUST+" или "ADJUST –" Если нажать на кнопку "ADJUST" один раз, к поправочному коэффициенту на счетчике пути добавляется или отнимается 1%. При удержании кнопки "ADJUST" на счетчике пути будут
непрерывно добавляться или отниматься поправочный коэффициент до тех пор, пока вы не отпустите кнопку.
3. Нажмите кнопку "SET-TIME/TRIP" Дисплей вернется в обычный режим (счетчик пути А и счетчик пути В) и будет показывать километраж с
учетом поправочного коэффициента.
Километраж с поправкой = исходное
значение х поправочный коэффициент.
(Пример)
Исходное значение: 100 км. Поправочный коэффициент: 90%. Километраж с поправкой: 100 x 90%= 90 км
Спер з соседней темы, да простит меня she biggrin
Добавлено (08.02.2013, 17:55)
И тут сразу мысль в голову пришла, поправочный коэффициент километраж меняет или все же скорость? biggrin
Похоже все-таки не получится sad
Мануал говорит что меняется только расстояние по пройденному пути А или В
Ну вобщем это инструкция чтобы получить адекватный километраж на 21х колесах biggrin
А еще мы узнали что 21й радиус на 18% больше 17го biggrin
Сообщение отредактировал SkaterMF - Пт, 08.02.2013, 18:15
klr650 Дата: Пт, 08.02.2013, 18:08 | Сообщение # 4
Японцы до такого ещё наверно не догадались , чего мы тут творим с мотардами  ... tongue
SkaterMF Дата: Пт, 08.02.2013, 18:12 | Сообщение # 5
Да от них почти всегда полный сток едет biggrin
Серёга Дата: Пт, 08.02.2013, 21:04 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S
спидометр считает количество оборотов за единицу времени, например при вращение 17 колеса со скоростью 1000 бо./мин. скорость равна 100км./ч. так как спидометр в радиусах не шарит то при установке 21 колеса он так же будет 1000 бо./мин. приравнивать к  100км./ч. но реальная скорость будет выше так как длинна окружности больше, по этому и нужен поправочный коэффициент чтобы научить спидометр считать если в первом  случаи с 17 колесом  1000 бо./мин. равны 100км./ч то с 21 надо внести поправку где 100км/ч будут достигаться при 900об./мин. цыфры взяты от балды чисто для примера.
klr650 Дата: Сб, 09.02.2013, 01:15 | Сообщение # 7
А просто привод от С на мотард поставить , что бы спидометр не учить ....   wacko ... и заодно всех японцев наипать tongue
demonizer Дата: Сб, 09.02.2013, 09:16 | Сообщение # 8
Ну, вообще, об этом давно говорилось, что действие коэффициента распространяется только на трипметры, общий одометр и спидометр считают неизменно
Серёга Дата: Сб, 09.02.2013, 11:09 | Сообщение # 9
klr650, думаю приводы одинаковые или нет? разница в длине окружности колеса  которую и надо компенсировать с помощью поправки.
трипметры и одометр считают пройденный путь. Ты хочешь сказать что если внести поправку они будут показывать разное? а спидометр просто считает скорость вращения колеса при заданной длине окружности и переводит это всё в км./ч. поправка как раз и компенсирует разницу между 17 и21 колесом. поэтому думаю что действие коэффициента распространяется на всё.
klr650 Дата: Сб, 09.02.2013, 11:17 | Сообщение # 10
Цитата (Серёга)
или нет?
да вроде как нет smile
demonizer Дата: Сб, 09.02.2013, 12:29 | Сообщение # 11
Именно это я и хочу сказать.
the correction adjustment is just for trip meter - does not change the odometer
Добавлено (09.02.2013, 12:29)
И с спидометр тоже не чейндж
RaMusic Дата: Пт, 15.02.2013, 11:31 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
SkaterMF - афигенная тема! серьезный расчет!    но проверялось ли все это в реальных метрах и км.ч ????   очень интересно, если да, то буду пробовать, паташа колесо 21 а показывает не то...       Всем спасибо за опыт !
SkaterMF Дата: Пт, 15.02.2013, 12:20 | Сообщение # 13
Мы выяснили, что поправочные коэффициенты влияют только на пробег! К сожалению скорость подкорректировать таким макаром не получится sad
demonizer Дата: Пт, 15.02.2013, 12:49 | Сообщение # 14
только на пробег трипметров, если точнее
Сообщение отредактировал demonizer - Пт, 15.02.2013, 12:49
MUTHUK Дата: Пт, 15.02.2013, 20:01 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Honda CB1300SF
Репутация: -1 ±
мозг вспух-пока читал!!!!! после такого спидометр не нужен!  facepalm
