• Страница 2 из 6
  • 6
Длина и диаметр спиц
maz616 Дата: Чт, 21.03.2013, 11:53 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki Djebel XC 250
Цитата (klr650)
Во блин   А я ваще эту тему только щас первый раз увидал   Чего надо ещё про спицы ?
Да еще очень нужно про спицы
klr650 Дата: Вс, 24.03.2013, 14:05 | Сообщение # 17
Докладаю .
Длинна задних  SM спиц европейской версии 170   и 175 мм. ( разные )  Диаметр 4 мм . Загиб 30 градусов примерно . Головки толстые как на кроссачах - 8.2 мм .
Передние  SM  - как померяю сообщу .
Передние S  -  Длинна спиц 240 мм . Диаметр 3 мм . Головка 8 мм .
Задние - тоже пока нет данных .
SkaterMF Дата: Пн, 25.03.2013, 02:26 | Сообщение # 18
Любит гуглить перегуглить
Мотоцикл: DRZ-400 sm
Цитата (klr650)
Длинна задних SM спиц европейской версии 170 и 175 мм. Диаметр 4 мм . Загиб 30 градусов примерно . Головки толстые как на кроссачах - 8.2 мм . Передние SM - как померяю сообщу . Передние S -lлинна спиц 240 мм . Диаметр 3 мм . Головка 8 мм . Задние - тоже пока нет данных .
В FAQ бы это запихнуть... чтоб инфа ценная не пропала! smile
She Дата: Пн, 25.03.2013, 04:52 | Сообщение # 19
По ссылке unk379, исходя из данного каталога видно:
СМ передние 173мм задние внутренние длина 173мм наружние длинна 171мм Комплект сток передние 55320-29F10 комплект задние 65320-29F30
СМ нипель передний 3,61/7,6 мм задний 3,96/7,6
C  передние 240мм задние внутренние длина 188мм наружние длинна 185мм  Комплект сток  передние 55320-31D00 комплект задние 65320-29F10
С нипель  передний 3,61/7,6 мм задний 3,96/7,6
Нипель расшифровка - диаметр резьбы спицы/размер нипеля
Сообщение отредактировал She - Вт, 26.03.2013, 07:11
klr650 Дата: Пн, 25.03.2013, 09:36 | Сообщение # 20
Не , у нас другой метод . Мы ссылки не читаем . Мы живые спицы меряем , поэтому так долго . У меня тоже каталог есть и сюда написать самое простое , но где гарантии в точности информации да и что бы просто понятно было .
She Дата: Пн, 25.03.2013, 10:52 | Сообщение # 21
klr650, это я для теории smile
SkaterMF Дата: Пн, 25.03.2013, 12:42 | Сообщение # 22
В каталоге явно ошибка в длинне передних спиц на с-ке, достаточно взглянуть на KLX 400, а это брат-близнец ДРЗета. Там как раз 240 указано!
She Дата: Вт, 26.03.2013, 07:17 | Сообщение # 23
Измерил спицы на своем.
DRZ400E
передние длина 240мм диаметр 3мм нипель под ключь 6,2мм.
задние внешние 185мм внутринние 188мм диаметр 3,6мм нипель под ключь 6,7мм
Добавлено (26.03.2013, 07:17)
Поправил.
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:17 | Сообщение # 24
Ребяты у кого есть возможность измерить длинну спицы . Очень надо .
Вот так как на фото или хотя бы на колесе рулеткой от згиба на спице до самого обода . И диаметр спицы если можно
help
Сообщение отредактировал klr650 - Ср, 22.12.2010, 12:42
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:17 | Сообщение # 25
Эндурист Болотный
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 S
Погодь до завтра
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 26
Спасибо , а то у меня постройка эндуро встала cry . Нет спиц .
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 27
Эндурист Болотный
D=3,8 мм
У тебя, вроде, такая же. Только расстояние от изгиба до головки поболе
Прикрепления: 4596564.jpg (100.2 Kb)
Сообщение отредактировал Гек - Ср, 22.12.2010, 17:10
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 28
Так сколько точно в мм от головки как у меня на фото ?
Гек Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 29
Эндурист Болотный
187
klr650 Дата: Вт, 26.03.2013, 07:18 | Сообщение # 30
Охренеть shock Это чего они одинаковые что ли с передним на 17 wacko Ничего не понимаю .
Гек а передних спиц на 21 у тебя нет ?
  • Страница 2 из 6
  • 6
