потекла внутренняя емкость на вилке SM
abrval Дата: Вт, 09.04.2013, 21:20 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
протекает внутренняя емкость(правильного названия не знаю) деталь №14 ,в районе штока.нужен сальник(манжета) 12х17х4
Прикрепления: 7998312.png (25.3 Kb)
She Дата: Ср, 10.04.2013, 03:50 | Сообщение # 2
И ты не знаешь где такое продается - правильно? smile
1. Идешь в магазин где сальниками торгуют и по размеру ищеш.
2. Заказываешь в мегазипе экзисте илипрочих.
Покупаешь комплект пыльник сальник в двух экземплярах и меняешь на обоих перьях.
Почитать тут.
abrval Дата: Ср, 10.04.2013, 20:52 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
Почитать тут.
не совсем все правильно понял
1.ходил,там нету.да и экспериментировать не хочется,там резьбовое соединение было закернено.резьба накроется
2.смотри вопрос "нужен каталожный номер или аналог сальника(манжеты)".В мегазипе,экзисте и т.д нужен номер детали,а его у меня нет.по микрофишах продается единой,неразборной деталью 22тыс.руб.
С заменой пыльников-сальников у меня проблем нет,ну все равно спасибо.
She Дата: Чт, 11.04.2013, 02:41 | Сообщение # 4
Rod, front damper называется.
Сфотай что тебе нужно.
abrval Дата: Пт, 12.04.2013, 23:05 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
http://s48.radikal.ru/i119/1304/ab/86f329a4a707.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1304/29/867af24148ef.jpg
http://s004.radikal.ru/i205/1304/b3/e8e34d1657f0.jpg
извиняюсь что гружу,но напишу всю историю)))
Потекла внутренняя часть вилки,разобрав ее обнаружил сальник(манжета),пружину и направляющую втулку.В вилках это расходники которые можно купить,подумал что и внутренние части должны продаваться,но не нашел их в продаже.Решил искать только сальник -нашел тех же размеров,но не то(с пружинкой,думаю будет пропускать масло,в емкости нет воздуха+ударные нагрузки).
При разборе,на сальнике уплотнительное резиновое кольцо(в терминологии несилен) вылезало в виде петельке.
Сам сальник (незапрессованный) на штоке сидит неплотно,есть приличный зазор(слетает со штока))),а когда запрессован держит как надо.
Теперь думаю поискать уплотнительное кольцо и оставить старый сальник,но есть большой косяк.Сальник немного погнуло,маслосъемная часть вроде на месте))и при сливе масло были видны частички латуни,скорей всего от штока.На штоке следов износа невидно,микрометром не мерил.
