Демпферные резинки в заднее колесо
Буркутун Дата: Пт, 28.05.2010, 15:36 | Сообщение # 16
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: BMW R1200GS. Suzuki DRZ 400S
ок, гляну
казак Дата: Вт, 01.06.2010, 11:26 | Сообщение # 17
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
ну что разобрался?
SERVER32 Дата: Вт, 24.08.2010, 18:33 | Сообщение # 18
Мотоцикл: YAMAHA FZS600'02 &DR-Z400S
Ну как, резинки подошли ? Просто у меня аналогичная проблема с заказом звезды и сальника.
Я так понимаю это японец. У европейцев звезда напрямую к ступице крепится. Посадочные размеры: диаметр - 136 мм, расстояние между центрами крепления болтов - 157 мм.
Вопрос: какие звёзды на 41 сюда подойдут ? И где заказывать запчасти (сальник, подшипник корзины, дэмпфера и т.п.) ибо на мегазипе картинок такого заднего колеса нету.
Прикрепления: 3630777.jpg (120.3 Kb)
Сообщение отредактировал SERVER32 - Вт, 24.08.2010, 18:35
VasP Дата: Чт, 09.12.2010, 00:11 | Сообщение # 19
Группа: Завсегдатай
Упс перепутал каталоги по Supersprox Звезды 1512 по каталогу JT 822
smile
http://motoequip.com.ua/
Сообщение отредактировал VasP - Чт, 09.12.2010, 12:31
казак Дата: Чт, 09.12.2010, 11:44 | Сообщение # 20
JTR 822.41
Добавлено (09.12.2010, 11:44)
Quote (SERVER32)
посмотри внимательно тему
Сообщение отредактировал казак - Чт, 09.12.2010, 13:06
DReZinovod Дата: Чт, 09.12.2010, 12:43 | Сообщение # 21
Quote (казак)
JTF 822.41
Так не бывает. JTF - это передняя звезда, задняя - JTR. F-front, R-rear.
Правильный стоковый индекс на японца - зад JTR822.41, перед - JTF 432.15.
казак Дата: Чт, 09.12.2010, 13:10 | Сообщение # 22
ошибся буквочкой biggrin
Добавлено (09.12.2010, 13:10)
61410-14D10-000 номер резинок в колесо
