Подбор эндурячих колес для DRZ 400 SM
jl007 Дата: Пт, 21.03.2014, 16:12 | Сообщение # 1
Мотоцикл: vn900custom, drz400sm
Всем привет!
Подскажите, может кто прорабатывал вариант прикрутить колеса от китайской эндуры Irbis TTR 250?
Например:
18 дюймов до 2013 года
18 дюймов с 2013
21 дюйм до 2013
21 дюйм с 2013
Говорят, что его содрали с ямахи ттр, может от нее кто пробовал прикрутить колеса? Жду отзывов и предложений.
DadaVova Дата: Пт, 21.03.2014, 19:33 | Сообщение # 2
Мотоцикл: wr400,Forsage450
Все ничего,вкорячить можно,если вставишь туда подшипники под оси 20 мм,и подберешь нужного размера тормозные диски и звезду
Адаптирую колеса КТМ ДЛя ДРЗ
jl007 Дата: Пн, 24.03.2014, 08:49 | Сообщение # 3
Я так понимаю это реклама? Сколько стоит комплект?
DadaVova Дата: Пн, 24.03.2014, 09:13 | Сообщение # 4
Все вопросы в личку.
klr650 Дата: Пн, 24.03.2014, 10:07 | Сообщение # 5
Отзывы уже есть что при переделке можно совершенно любые колёса вставить и Дада Вова это правильно подметил   . А предложения то какие нужны ? Скажи .
jl007 Дата: Пн, 24.03.2014, 10:37 | Сообщение # 6
Ну я имею ввиду именно про вышеуказанный комплект от китайской эндурки TTR250. Может вообще не стоит заморчиваться с китайскими колесами, возможно кто-то этот путь уже прошел.
DadaVova Дата: Пн, 24.03.2014, 11:38 | Сообщение # 7
1-Посмотри какие там стоят подшипники.Существуют ли подшипники с таким внешним диаметром ,что б внутренний был не менее 20 мм?
2-Надо вытачивать адаптацию(планшайбы),или подбирать диски ,звезду с посадочными размерами на эти ступицы,что б задний диск был 240 мм,звезда с нужным количеством зубов под 520 -ю цепь,передний диск 310(край 320) мм.
Готов ты этим заморочиться?
Входящих данных достаточно много,не говоря уже про ширину ступиц и подгонку из(спейсеры ,втулки)?
jl007 Дата: Пн, 24.11.2014, 00:28 | Сообщение # 8
В общем сбылась мечта, не скажу кого), купил warp9 колеса. Довольный сгонял в транспортную, когда их увидел стал еще довольней - они новые по виду.
От китайца не рискнул ставить из-за непредсказуемой надежности, в самом магазине отговорили. (Знакомый продает китайцев, изначально из-за этого и была мысль попробовать, так как там кучу всего можно подобрать)
Колеса купил вот такие:
Думал ща перекину и протестирую... Перед встал без проблем. А с задним беда-разочарование - цепи не хватило, сейчас натяжка на самой первой риске, т.е. вообще не растянута как я понимаю. Пришлось, чтобы успокоить нервы покататься на мотардоэнудре.
Вопрос знатокам, какую цепь купить чтобы подходила и для 15-41 (мотоцикл японец SM с демпфером) и для нового комплекта 15-43 (я так понимаю это американский вариант колес).
Неужели придется брать две цепи с защелками и их перекидывать при смене колес/класса.
(на мотарде я езжу на трек, 15-41 в самый раз как мне кажется сейчас, хотя спорты-сцуки на прямых уходят и успевают на нашем белгородском треке до 150-180 разогнаться, на эндуро планировал рыбалки и легкий оффроуд с местными, думал 43-47 для момента, так как частенько по опыту бывает нужно передок приподнять). Не дайте умереть мечте)))
Сообщение отредактировал jl007 - Пн, 24.11.2014, 00:30
klr650 Дата: Пн, 24.11.2014, 01:00 | Сообщение # 9
Мечта не умрёт . На 15- 41 \ 43 цепь подходит . Какая на новом колесе звезда стоит щас - на 43 ? И у тебя правда на 15 передняя ?
Для 15 - 43 нужна цепь 114 зубов . По месту померяй и при надобности звено \два по месту после измерений отстрегёшь .
jl007 Дата: Пн, 24.11.2014, 08:46 | Сообщение # 10
Все верно, 15- 41 \ 43. Вкрячить-то удалось, путем накидывания цепи на звезду и прокручивания колеса, но натяжка бешеная получилась и настроить никак, в самом начале ось. Спасибо за инфу - буду пробовать.
А для 47 звезды сколько звеньев нужно, т.е. 15-47? 47 звезду заказал - попробовать, вот-вот должна прийти. И как вообще эти колеса (warp9+maxxis), есть какая-то инфа по ним, на форуме что-то не нашел, подозрительно дешево они мне достались.
klr650 Дата: Пн, 24.11.2014, 11:46 | Сообщение # 11
Сколько звеньев изначально подходит и на сколько звезда  зубов больше - столько и прибавляй
jl007 Дата: Вт, 25.11.2014, 12:24 | Сообщение # 12
Ясно, спасибо - доходчиво.
Еще один вопрос по приводу спидометра, надеюсь последний. У ступицы отсутствуют "рожки" для вращения редуктора спидометра. Кто-то решал такой вопрос? Есть одна мысль, которую реализовать можно с помощью токаря - но может есть другие простые способы?
Ну или еще проще купить Vapor, но это решение мне не нравится.
plexiglass Дата: Вт, 25.11.2014, 12:29 | Сообщение # 13
Мотоцикл: DRZ-400SM K9
Во сколько обошлись и где покупал?
jl007 Дата: Вт, 25.11.2014, 13:20 | Сообщение # 14
В avito нашел, с рук
klr650 Дата: Вт, 25.11.2014, 18:31 | Сообщение # 15
Только электронную приборку неоригинал . У китайских колёс нет усов для привода .
