Гидравлическое сцепление.
Lemon Дата: Чт, 03.04.2014, 19:17 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZe
Приветствую всех! Получил сегодня наконец-то свою Ешку, радости полные штанишки. Но даже прокатиться не получилось. Проблема в том что совсем нет сцепления, а оно гидравлика Магура. Чуть только двигается шток на моторе и всё. Такое сцепление вижу впервые, как и сам Дрз. Прошу вашей помощи как настроить данную сцепу !!!
 И вообще какие у нее плюсы в сравнении с обычной сцепой ? Может в будущем тросик вернуть?
prok Дата: Чт, 03.04.2014, 21:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR250-RS и DRZ400S
прокачать как вариант, чем - тебе подскажут владельцы ктм, вроде мотюль делает жижу для таких сцеп
самый дешевый вариант, жижа для тормозов велосипедов, не DOT
klr650 Дата: Чт, 03.04.2014, 23:40 | Сообщение # 3
Да на  бачке обычно написано что заливать .... только вот фотка кал и кроме хозяина никто не увидит ( я правда такую видел и где то даже отчёт делал о выгоде всех сцеплений в мире )
Lemon,  ... а да - прокачай для начала  . Там масло минеральное заливается . Продаётся в веломагазинах .  bye
Lemon Дата: Пт, 04.04.2014, 05:01 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZe
Заливать минеральное масло написано. А где штуцер для прокачки находится?
She Дата: Пт, 04.04.2014, 05:39 | Сообщение # 5
Ну для начала лучше конечно снять все почистить открутить крышку, вылить все, что там есть залить и прокачать.
Там по идее просто болт должен быть, возможно под шестигранник. Туда по инструкции закручивается штуцер с прозрачным шлангом.
Масло практически любое, тормозуху  НЕТ.
dutik1 Дата: Пт, 04.04.2014, 09:54 | Сообщение # 6
Репутация: 10 ±
Штуцер на рабочем цилиндре. Я заливал себе минеральное вилочное масло (масло для вил), вязкость 5. Работает нормально!!!
Dimaest Дата: Пт, 04.04.2014, 10:03 | Сообщение # 7
предыдущий владелец очень любил своего коня, ставить обратно трос - это значит возвращение в каменный век - полный атстой! с такими мыслями не мечтай о ДРЗ, и вообще жить без мотоцикла wacko
Lemon Дата: Пт, 04.04.2014, 11:45 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZe
Всем спасибо! Щас пойду смотреть. Масло думаю залить или для акпп или снегоходное 0w-40.
dutik1 Дата: Пт, 04.04.2014, 14:41 | Сообщение # 9
Репутация: 10 ±
Масло МИНЕРАЛЬНОЕ.
СлайCR Дата: Пт, 04.04.2014, 19:20 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DRZ SM
тормозуху  НЕТ
ничосе, вот не занл!!!! А можно пояснение почему НЕТ???? А в тормоза?? От нефиг делать прокачал(заменил) жижу в обоих тормозах на кастрол(дот) может что не так сделал!?!?!?!??!? wacko
LeON_ID Дата: Пт, 04.04.2014, 19:40 | Сообщение # 11
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
У меня пара знакомых велосипедистов льют в магуру дот 4 либо 5.1 я грю чо ж вы делаете изверги, она ж под масло - говорят на половом члене мы вращали магуру с ее ценами на минералоьное масло (фирменное масло магура чо то очень кусачих денег стоит)  - по их утверждениям - работает магура на дот превосходно и проблем никаких. совратили одного знакомго ктм-щика залить в магуру дот - вроде полет нормальный.
klr650 Дата: Пт, 04.04.2014, 19:50 | Сообщение # 12
В ктмеме не магура бывает . Там брембы тоже ставится  и туда тормозуха льётся
LeON_ID Дата: Пт, 04.04.2014, 19:58 | Сообщение # 13
В ктмеме не магура
На тормозах не магура, а на сцеплении магура! - тоже к стати австрийский писец. тормоза на дот4, а сцепа магуровская на масле (ну где не тросом)
Lemon Дата: Пт, 04.04.2014, 20:23 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZe
Сегодня сделал! Откручиваю бачок, а там капля какашек и всё. Залил жиденького масла АКПП и встал вопрос о прокачке. Штуцера для прокачки там похоже нет (а может зрение слабое). Прокачал так: жмакал ручку сцепления и давил шток (или как его там) на моторе который шевелится. Воздух выходил из бачка. В итоге заработало. Но подтекает цилиндрик на моторе который, из за этого не было жидкости и попадает воздух. Щас стоит вопрос он разбирается ? Там сальник какой-то в нём бежит ?
Сообщение отредактировал Lemon - Пт, 04.04.2014, 20:24
СлайCR Дата: Пт, 04.04.2014, 21:03 | Сообщение # 15
Мотоцикл: DRZ SM
Так и не могу понять в чом разница!!! Принцип работы тормозных мез-ов тот же как и у сцпл, только у последнего больший ход!!! Может в этом дело??? Но и тормозуха тоже как смазка работает ведь!!!
Добавлено (04.04.2014, 20:34)
Да конечно разбирается!!! Возможно просто вытаскивается с манжетом!
Добавлено (04.04.2014, 21:03)
Ухты, дак земляк, а я и не увидел сразу)))))))  наша тема на Е1 чото заглохла и только изредка там пишут, но на вопросы отвечают и снова молчком!
