Начало щелкать в вилке
mykawka Дата: Чт, 11.09.2014, 09:46 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 sm
Привет мотаны.
Опишу вам ситуацию, может что подскажете. С месяц назад начал подмечать, что вилка начала как то туго ходить. Заскочил в один сервис, вроде проверенный, мне там в свое время Выфер нормально делали. Сдал им на диагностику и прочее. Они ее разобрали, посмотрели, говорят масла там нет ни хера. Поменяли сальники-пыльники, долили масла. Я приехал забирать, ситуация почти та же. Но они меня как то уболтали, что всё норм. Я какое то время ездил, успокаивая себя, что все реально нормально. А вот вчера... Там начало щелкать что-то. То есть, выглядит все это так, сажусь на мот, выжимаю передний тормоз и начинаю продавливать вилку и в какой то момент раздается щелчок, да так, что аж в руле отдается. В общем, я в расстройствах. Что скажете?
She Дата: Чт, 11.09.2014, 10:13 | Сообщение # 2
mykawka, Скажем, что надо разбирать и фотать.
mykawka Дата: Чт, 11.09.2014, 10:17 | Сообщение # 3
She
Фок! По идее надо бы сервису этому предъявить... Как они там ее обслуживали. Есть мыслишка что они масло только в одну емкость залили. если я не ошибаюсь, из де там две, в каждом пере. Охо-хо...
AKden Дата: Чт, 11.09.2014, 10:34 | Сообщение # 4
Мотоцикл: crf 450 x
Может что то с тормозами?) Я по началу успел расстроиться, сел, нажал на тормоз, а мот туда сюда немножко ходит и щелкает. Только потом заметил что тормозные диски то из двух частей состоят)
mykawka Дата: Чт, 11.09.2014, 10:37 | Сообщение # 5
AKden, то есть?
dutik1 Дата: Чт, 11.09.2014, 11:11 | Сообщение # 6
Репутация: 10 ±
согласен! либо диск разболтался (он же плавающий), либо суппорт в направляющих. Попробуй проверить с кем нибудь, один давит, другой руками щупает.
Dimaest Дата: Чт, 11.09.2014, 11:14 | Сообщение # 7
Цитата mykawka ()
то есть?
а то, что передний торм диск у см плавающий!
исключи нажатие тормоза из своей проверки: упри колесо например в стену и пробуй продавливать!
если сервис на свою работу гарантии не даёт- меняй сервис или обращайся к проверенным специалистам  wink
mykawka Дата: Чт, 11.09.2014, 11:22 | Сообщение # 8
dutik1Dimaest, ходили с коллегой к мотику. на пару попробовали. Исключить торможения не пробовали, тк к на тот момент еще не читал ваших комментов. Щелчок чувствуется именно на пере. На суппорт чот то же внимания не обращали. Надо еще разок заскочить на парковку. Спасибо за ваши ответы.
klr650 Дата: Чт, 11.09.2014, 11:42 | Сообщение # 9
Только проснулся .... Это тормозной диск щёлкает скорее всего .
hromych Дата: Чт, 11.09.2014, 21:51 | Сообщение # 10
Ага, я тоже как-то вилку перебирать собрался из-за этих щелчков)) Если тормоз не зажимать, то все нормально должно быть. Тем более мотик свежий.
Bar@Bass Дата: Пт, 12.09.2014, 05:06 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR Z400S
Не знпаю, тоже или нет, только у меня при зажатом переднем тормозе когда качал тоже в самом конце стучок был. Подтянул гайку на траверсе, которая ребристая (велосипедным семейником biggrin ) и пришло ко мне счастье.
Enjoy the silence
mykawka Дата: Сб, 13.09.2014, 08:54 | Сообщение # 12
Короче,  итог таков. Упер в стенку,прокачал - щелкает... Потом еще мудрил и понял что щелкает в рулевой колонке сверху. Похоже подшипник завершил свой жизненный путь
AKden Дата: Пн, 15.09.2014, 11:06 | Сообщение # 13
Мотоцикл: crf 450 x
Блин, не поверите, на выходных засопливил пыльник и тут же начало щелкать при сильном движении вилки вниз НА ХОДУ, тоесть не тормоз 100%. Допустим идет спрыг, или когда едешь вниз по горке и выходишь на горизонтальную поверхность, вилка срабатывает вниз и идет щелчек.
Пыльники почистил, не течет, но щелчки остались. Текло не долго, быстро устранил, не могло сильно много вылиться.
Сейчас мот постоит, пару дней, надо будет еще проверить. Было мнение со стороны что масло вспенилось и за счет этого при работе с таким звуком работает внутри. А если не масло, что же тогда?
mykawka Дата: Пн, 15.09.2014, 12:52 | Сообщение # 14
AKden, ну вот у меня подшипник
AKden Дата: Пн, 15.09.2014, 13:18 | Сообщение # 15
Мотоцикл: crf 450 x
mykawka, это уже точно, ты разбирал, поменял? Просто меня напрягло то, что началось одновременно с утечкой масла
