подскажите размеры подшей рулевой колонки.
Gesser Дата: Пн, 02.08.2010, 12:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Transalp
заранее благодарен
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 18:42 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Africa Twin
у меня вопрос по рулевой колонке, заметил что если ездить по прямой где то 80-100км\ч то при сбросе скорости, руль как будето стопориться, силой поворачиваешь на медленной скорости и все ок потом, снова на прямую выходишь до 80-100км\ч, сбрасываешь скорость в повороте опять ...не пора ли менять подшипники? или может в другом дело? у кого было?
DReZinovod Дата: Чт, 16.09.2010, 20:44 | Сообщение # 3
Подшипник верхний (BEARING) 30X52X16 (ДРЗ400СМ 2006 года)
Quote (locdog)
Усилий на малой скорости быть не должно вообще никаких. Тебе так диагноз не поставят, проще самому разобрать, почистить. смазать и собрать. Будет та же фигня - заменить подшипники.
