Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » подскажите размеры подшей рулевой колонки.
Gesser Дата: Пн, 02.08.2010, 12:35 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Transalp
заранее благодарен
locdog Дата: Чт, 16.09.2010, 18:42 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Africa Twin
у меня вопрос по рулевой колонке, заметил что если ездить по прямой где то 80-100км\ч то при сбросе скорости, руль как будето стопориться, силой поворачиваешь на медленной скорости и все ок потом, снова на прямую выходишь до 80-100км\ч, сбрасываешь скорость в повороте опять ...не пора ли менять подшипники? или может в другом дело? у кого было?
DReZinovod Дата: Чт, 16.09.2010, 20:44 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DR-Z 400SM K6 (Jpn)
Подшипник верхний (BEARING) 30X52X16 (ДРЗ400СМ 2006 года)
Quote (locdog)
Усилий на малой скорости быть не должно вообще никаких. Тебе так диагноз не поставят, проще самому разобрать, почистить. смазать и собрать. Будет та же фигня - заменить подшипники.
Страница 1 из 11
