Удлинить цепь замками?..
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 15:33 | Сообщение # 1
Поменял недавно цепь. Поставил штатную 112. Впритык по длинне, старая была 114. Это было удобнее в том числе... Проехал 10 км...
И теперь, в связи с будущим переходом на 18", требуется удлинить цепь. 18е не влезает.
Заклёпывателя цепи, итп - нет. Ищется бюджетный вариант, годовой пробег почти никакой.
Вопрос. Можно ли тупо поставить ещё два замка?.. Замки DID, "средние", их не так легко собрать, как обычные.
raidermoto Дата: Пн, 09.02.2015, 15:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: ktm690smc/10
ershn8d, замки можно поставить и все будет ходить,но тебе нужна цепь, а именно пару или сколько тебе надо звеньев,ведь там где ты обрежешь цепь, выкинешь точно такое же звено как замок и ничего в итоге по длине не изменится! тебе надо звенья с такой цепи нужное количество и один замок! заклепыватель не нужен если найти замок защелку!
Сообщение отредактировал raidermoto - Пн, 09.02.2015, 16:01
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 17:19 | Сообщение # 3
raidermoto, у меня уже цепь DID VX2 с замком защёлкой на 112. Открываю замок, ставлю после него ещё два. Всё. Только будет стоять три замка подряд sad
raidermoto Дата: Пн, 09.02.2015, 17:37 | Сообщение # 4
ershn8d, ничего страшного! хоть 5 замков!
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 17:44 | Сообщение # 5
raidermoto, 3 замка увеличивают вероятность проблем в 27 раз wink ...а 5 в 3125 раз smile
klr650 Дата: Пн, 09.02.2015, 18:17 | Сообщение # 6
Очень сильно не рекомендуется  wink
Это из разряда : ставь скоко хошь , а потом эбись в горах где хошь  smile
Ставь новую цепь - дешевле будет .
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 18:33 | Сообщение # 7
klr650, а заклёпочные замки можно поставить? biggrin
Блин, не было проблем - купил эндуро-колёса...
klr650 Дата: Пн, 09.02.2015, 18:39 | Сообщение # 8
Ну если проехал правда 10 км , то заклёпочные можно .  smok
demonizer Дата: Пн, 09.02.2015, 18:46 | Сообщение # 9
Я вот тоже собираюсь два замка использовать для злых колёс, моё мнение такое: цепь делится пополам, на равные куски, таким образом, в любой ситуации, усилие будет действовать только на один замок, на том участке цепи, который находится в данный момент вверху.
Но я параноить не склонен, поставлю два замка рядом(через)кусок в пять звеньев и ага
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 09.02.2015, 18:47
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 18:48 | Сообщение # 10
demonizer, два с куском цепи это не три подряд smile
demonizer Дата: Пн, 09.02.2015, 18:53 | Сообщение # 11
но ты же не поставишь замок к замку, звенья, ведь, всё равно нужны.
Добавлено (09.02.2015, 18:53)
Когда я покупал предыдущий дрз, у него ролики в цепи были протёрты назквозь и звезды пожраны, а замку пофиг
klr650 Дата: Пн, 09.02.2015, 19:03 | Сообщение # 12
Ну да . Придётся кусок цепи  ( пол звена )   - замок , кусок цепи - замок . Если склепаный замок , то получаться будет новая цепь собираться вручную smile
ershn8d Дата: Пн, 09.02.2015, 22:01 | Сообщение # 13
Тьфу, блин, шайтан. Половина звеньев же разные. Бесполезняк в общем, нужен кусок цепи sad
She Дата: Вт, 10.02.2015, 05:40 | Сообщение # 14
ershn8d, а у вас "метражем" цепи не продают?
Димас Дата: Вт, 10.02.2015, 05:59 | Сообщение # 15
Мотоцикл: ДРЗ
  А в чем проблема с заклепочными замками, и как это от километража зависит? Просто взял новую именно с заклепкой.
