Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » колебания цепи слишком частые
abrazive Дата: Чт, 19.08.2010, 10:09 | Сообщение # 1
Мотоцикл: WR400F-DRZ400S
народ вопрос такой у кого как с этим? недавно поменялись мотыками и проехались рядом увидел следущее цепь верхняя ветвь колеблется очень часто перед заходом на ведущую звезду, чего то стало аш страшно за вал на котором звезда сидит, при добавлении газа колебания малость уменьшаются , звезды 15-43 но цепь стоит не 112 звеньев, а 110. мне кажется это не нормально. что посоветуете?
xazret Дата: Чт, 19.08.2010, 10:28 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400S
Было такое, тоже не мог понять в чем дело, когда снял заднее колесо, обнаружил, что на задней звезде не хватает 2 зубьев.
abrazive Дата: Чт, 19.08.2010, 12:36 | Сообщение # 3
боюсь что звезду сделали на заводе косячно ... какоето не совпадение шаг или смещение или еще чего ...она новая , передняя купленная, цепь тоже практически новая поездила на мотарде ВР400 не много. попробую поставить старую звезду и сравнить.
Сообщение отредактировал abrazive - Чт, 19.08.2010, 12:38
cummins Дата: Чт, 19.08.2010, 23:59 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400SM,VRX400roadster,XR250
Интересны марка цепи и звезд купленных
abrazive Дата: Пт, 20.08.2010, 08:11 | Сообщение # 5
цепь регина о-ринг, передняя звезда JT, задняя сделанная на заводе по моим чертежам, всю жизнь делали косяков не было, а тут какое то стечение обстоятельств не изученных
Wert Дата: Пт, 20.08.2010, 11:05 | Сообщение # 6
Зампотех
Вот тебе и ответ...накосячили чего то при изготовлении звезды,заедает цепь на звезде. Меняй звёздочку на заведомо хорошую.
Страница 1 из 11
