Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » Втулка для НК2016 (аморт+линк)
Normann Дата: Ср, 13.05.2015, 10:23 | Сообщение # 1
Главный эндурист Валдая
Привет, ребяты!
Нигде не могу найти закалённую или твердосплавную втулку размером 20х10х25мм для подшипника НК2016 (нижняя опора аморта к линку). Может кто-то подскажет толкового мастера, который выточит из нужного материала и проведёт термообработку?
П.С. Если не в том разделе написал, то прошу помиловать!
Сообщение отредактировал Normann - Ср, 13.05.2015, 10:24
Sakhaty Дата: Ср, 13.05.2015, 12:15 | Сообщение # 2
http://dirtmotoshop.ru/?m=30&s=190
Подшипник амортизатора Lower Rear Shock Bearing Kit
KAWASAKI KLX125 03-06
KAWASAKI KLX400 03
SUZUKI DRZ125 03-13
SUZUKI DRZ400 (E,S,SM) 00-13
SUZUKI RM125 00
SUZUKI RM250 00
Арт.: 295024
нижний
Цена: 1300 руб.
Normann Дата: Ср, 13.05.2015, 13:21 | Сообщение # 3
Sakhaty, я так понимаю, в указанном комплекте идёт и данная втулка аналогичного размера?
Написал им на почту.
Sakhaty Дата: Ср, 13.05.2015, 15:34 | Сообщение # 4
Normann, тебе палец нужен получается. Он есть у них в комплекте подшипников для линков. Или отдельно его по каталогу заказывать.
Normann Дата: Ср, 13.05.2015, 20:33 | Сообщение # 5
Да, нужна только втулка, т.к. она не продаётся по HVA каталогу отдельным элементом.
Подшипников и сальников у нас у самих как грязи! biggrin
Sakhaty Дата: Чт, 14.05.2015, 06:18 | Сообщение # 6
Normann, ну смотри, можно сколхозить например. Взять поршневой палец от таврии (в ваших краях думаю несложно найти) и обрезать по длинне. Гугл выдал: Палец Таврии/Славуты, стальные, с наружным диаметром 20 мм, длиной 61 мм и толщиной стенки 4 мм.
Вариант другой, заказать с экзиста например оригинал. Кстати мне кажется что с размерами пальца ты напутал, тк мегазип выдает (10x16x22) 62684-36E10-000. Оно?
Normann Дата: Чт, 14.05.2015, 18:54 | Сообщение # 7
Sakhaty
, нет, не оно. Вот моё (см. вложение). С размерами не напутал. Оригинал отдельно не продаётся, а то бы купил и не жевал тут сопли. smile
Варианты с поршневыми пальцами рассматривал, но не хочется внутрь запрессовывать что-то. Прорабатываю сейчас варианты с изготовлением прямыми руками и из нужного материала с термообработкой.
Прикрепления: 1204143.jpg (70.8 Kb)
Сообщение отредактировал Normann - Чт, 14.05.2015, 18:55
Sakhaty Дата: Пт, 15.05.2015, 09:11 | Сообщение # 8
во ёпрст. сразу бы сказал что у тебя вражеская вундервафля а не дрзет  biggrin
