• Страница 2 из 4
Как подтянуть пружину заднего амортизатора?
quash Дата: Пт, 29.06.2012, 14:41 | Сообщение # 16
Мотоцикл: Suzuki DR-Z400S эндуро
Quote (Dimaest)
Dimaest
Да дело в том что на установленном аморте пробовал ослабить гайки, расконтрагаил одну верхнюю, а в которую пружина упирается идет (резьба не сорвана) тяжело. Вот сегодня стяжками попробовал сжать пружину, только я так понимаю, что для снятия пружины нужно будет начать с нижней части амортизатора (на картинке у She), только что там крутить, чтобы снять пружину?
Павел Quash!
klr650 Дата: Пн, 02.07.2012, 13:34 | Сообщение # 17
Quote (quash)
Крутить нужно винты на стяжке , пока пружина не сожмётся . Шайбу упорную потом вбок вытаскивай ...
She Дата: Вт, 03.07.2012, 02:21 | Сообщение # 18
Вот эту.
Прикрепления: 2134259.jpg (356.7 Kb)
quash Дата: Ср, 04.07.2012, 00:58 | Сообщение # 19
Вот под этой шайбой есть резиновый пыльник, если его поднять, то что то будет похожее под ключ... Или не надо больше ничего откручивать и просто шайбу вбок?
Павел Quash!
She Дата: Ср, 04.07.2012, 03:03 | Сообщение # 20
Шайбу в бок и пружина снимется.
proximo Дата: Пн, 07.01.2013, 17:28 | Сообщение # 21
Мотоцикл: DR-Z400S K1
Мужики, а вот кто знает, на пружине имеется какая-нибудь маркировка ее жесткости? Моя мне что-то мягковатой кажется, хочу поменять, но интересно было бы знать, какая вообще стоит. Крутилки все крутил, но ничего толком не накрутил. Вернул все обратно, оказалось так лучше.
klr650 Дата: Пн, 07.01.2013, 17:58 | Сообщение # 22
Да ладно . Там крутилки покрутишь , она ваще колом встаёт - еле еле прожимается и разжимается .
Пружинная жёсткость по цвету различается .
proximo Дата: Вт, 08.01.2013, 10:32 | Сообщение # 23
У меня красная. Энто какая? Я смотрел на procycle, и насмотрел, что мне вроде как нужна spring rate 6.3.
У меня прожимается относительно легко (я вешу 90кг), и отжимается тоже относительно нетрудно. Не то, чтобы я имел большие проблемы из-за этого, но все же.
RICCO Дата: Вт, 08.01.2013, 13:09 | Сообщение # 24
proximo, затяни пружинку крутилками и все дела
kunak Дата: Вт, 08.01.2013, 14:51 | Сообщение # 25
Мотоцикл: DR-Z 400SK1
Чуть не по теме задам вопрос у меня рассыпался отбойник чем можно заменить я думаю заказывать будет слишком мажорно или может стоит заказать?
proximo Дата: Вт, 08.01.2013, 15:26 | Сообщение # 26
да я конечно затяну, но чтобы попробовать на кочках - это надо весны дожидаться, а просто я тут собрался делать заказ всякого железа, ну и хотелось бы уж заодно с пружиной решить, покуплять ее или не надо, и какая жесткость у меня сейчас стоит, может красная пружина - это и есть самая жесткая...
Пока что удалось понять, что они бывают трех цветов - желтый (стоковая желтая вроде как с жесткостью 4.3), синий и красный. А кто-нибудь на пружине маркировку какую-нибудь видел?
Сообщение отредактировал proximo - Вт, 08.01.2013, 15:38
klr650 Дата: Вт, 08.01.2013, 15:46 | Сообщение # 27
Я не видел . Закажи , хоть будет куда деньги потратить ... Я вот на автобус коплю wink
Добавлено (08.01.2013, 15:46)
Сайлентблоком от жигулей или иномарки или отбойником от авто .... В магазин автозапчастей зайди и подберёшь по размеру легко .
proximo Дата: Пн, 11.02.2013, 21:23 | Сообщение # 28
Стоковая красная имеет жесткость 5.5, если верить процыклу, это как раз под мой вес. Правда с багажом если, то надо больше.. Хрен с ней, не стал заказывать.
She Дата: Ср, 13.02.2013, 02:46 | Сообщение # 29
Я видел. Есть еще и белые и серые пружины. Вот на  сайте  racetech пружины вроде как есть любые. И не только пружины. Тыц сюда.  Там даже калькулятор есть посчитать какую пружину нужно.
вот таблица килограмы это жесткость пружины.
RT SHK SPR 66.9x64x267 4.2kg  SRSP 672742 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 4.4kg  SRSP 672744 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 4.6kg  SRSP 672746 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 4.8kg  SRSP 672748 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 5.0kg  SRSP 672750 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 5.2kg  SRSP 672752 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 5.4kg  SRSP 672754 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 5.7kg  SRSP 672757 $114.99
RT SHK SPR 66.9x64x267 6.0kg  SRSP 672760 $114.99
Прикрепления: 5477461.jpg (158.6 Kb)
Сообщение отредактировал She - Ср, 13.02.2013, 03:19
ponomarih Дата: Ср, 20.02.2013, 12:37 | Сообщение # 30
Мотоцикл: DR-Z 400 SM
Чтобы сделать мот более жёстким пружину надо затягивать или отпускать?И ещё у меня такой вопрос сопливит аморт  и когда садится пассажир мот сильно опускается изо чего это может быть?
  • Страница 2 из 4
