Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Ходовая часть и тормоза » проблема с ведомою звездой
Milenix Дата: Вс, 06.03.2016, 12:32 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400S
 решил я помыть цепь,и обнаружил большой люфт задней звезды,у меня вопрос,это нормально или его вообще не должно быть?? у колеса при этом нет люфта
SaDoM Дата: Вс, 06.03.2016, 12:50 | Сообщение # 2
Дак проблема не в звезде... подшипники смотри да демпфер
Milenix Дата: Вс, 06.03.2016, 12:54 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400S
не должно люфта демпфера быть? там игольчатые подшипники?
jzl Дата: Вс, 06.03.2016, 13:38 | Сообщение # 4
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Продольный люфт небольшой может быть. А у тебя подшипник убит в ступице, к которой звезда прикручивается. Номер его 6205 (или 205-й по-нашему).
Сообщение отредактировал jzl - Вс, 06.03.2016, 13:39
Milenix Дата: Вс, 06.03.2016, 14:50 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ 400S
спасибо! и точно,разобрал,подшипник умер(
Jaguar Дата: Вт, 17.05.2016, 15:02 | Сообщение # 6
Главное правильно назваться
Мотоцикл: Suzuki DRZ400SM K6
Приветствую!
Друзья, приобрел недавно DRZ400SM из Японии. Обнаружил довольно приличный продольный люфт у ведомой звезды.
Я так понимаю -- это износились резинки в демпфере? Можете дать ссылку с номером в парт-каталоге (я их что-то не вижу в американских каталогах, так как они для японского рынка делались)?
Jaguar Дата: Пт, 20.05.2016, 16:48 | Сообщение # 7
Ну это уже детский сад какой-то...
Вместо того чтобы умничать, лучше бы помогли.
Свободен на неделю . Погуляй пока .
Кlr
Страница 1 из 11
