Помогите люди добрые , работает и не гаснет приборка.
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 21:31 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DL650A
проблема была изначально, только счас собрался делать. При выключении зажигания не гаснут сами цифры (подсветка гаснет), но иногда на время всётаки погаснут, а потом так и горят , пока аккум не отсоединишь. Прежний хозяин....кхм... промолчу, не сознался, что нижняя часть корпуса была проломлена и "отремонтирована " путём заливки какойто сильно затвердевшей смолой. Смола протекла через трещину и склеила крышку с платой в этом месте:
залив энто место насмерть. Я конечно могу начать "расковыривать" это место, но может проблема гдето на поверхности?
Добавлено (06.12.2010, 21:31)
Ёёкарныбабай! надо было в " Электрике" тему то создавать fool
Прикрепления: 3536016.jpg (160.9 Kb)
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 22:11 | Сообщение # 2
какой поверхности? насколько я понял, плата со стороны компонентов (как на фото), приклеена каким-то компаундом к тыльной части корпуса приборной панели?
т.е. доступ к плате есть только со стороны экрана?
и еще:
цифры не гаснут все или только одометра?
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 06.12.2010, 22:18
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 22:38 | Сообщение # 3
да,вот это место, обведённое красным и перечёркнутое залито компаундом на всю высоту до крышки, которая соответственно приклеилась. И доступ только со стороны экрана. Цифры не гаснут все.
Добавлено (06.12.2010, 22:38)
Только вот на фотке(справа) я вижу конденсатор, довольно высокий, а у меня там между платой и крышкой всего миллиметров 6 наберётся.Или может он такой высоты и есть?
Сообщение отредактировал Garry - Пн, 06.12.2010, 22:39
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 22:54 | Сообщение # 4
Garry, это плохо. со стороны экрана не сделать ничего, со стороны компонентов - есть шанс, стабилизатор питания (квадратная хрень с тремя лапками) от платы так просто не оторвется, она припаяна на всю площадь. плата является для нее теплоотводом, причем, с двух сторон, а вот электролиты (алюминиевые бочонки), отвалятся на ура, т.к. держатся лишь на двух маленьких лапках, но, поскольку, японцы - не китайцы и используют качественный припой, электролиты потянут за собой дорожки, к которым они припаяны, т.о. один небольшая неисправность перерастет в большой геморрой.
Второй вариант - выпилить бормашиной часть корпуса, которая прилипла к плате, т.к. там лишь стабилизатор с фильтрами - неисправность там исключена.
Скорее всего она кроется либо в ключевых транзисторах, либо вообще в месте входа проводов в плату.
Не проверял напряжения, приходящие на приборку? нет паразитного напряжения на оранжевом проводе при выключенном зажигании?
Добавлено (06.12.2010, 22:54)
Quote (Garry)
7-8мм
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 22:58 | Сообщение # 5
Quote (demonizer)
а вот это уже не помню, проверял ли, вообщем пойду на днях проверю. Если всё в порядке, тоды, как я понял, буду потихоньку убирать этот компаунд. demonizer, а конденсатор то действительно такой низкий - 6мм, на фото вроде высоким кажется, или мож у меня его там вообще нет ?
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 23:08 | Сообщение # 6
Garry, все может быть) корпуса одинаковые, глянь на мою приборку:
//www.drz-club.ru/_fr/10/3680156.jpg
Помещается же)
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 23:17 | Сообщение # 7
demonizer, а на нижней крышке углубления под эти детали нет? А то у меня это место залито, и не поймёшь чего тут было.
Добавлено (06.12.2010, 23:17)
И какая ёмкость у этих электролитов?
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 23:22 | Сообщение # 8
Garry,
Добавлено (06.12.2010, 23:22)
Едритьпедрить! ну фотки же есть...
//www.drz-club.ru/_fr/5/0374071.jpg
//www.drz-club.ru/_fr/10/2862322.jpg
220мкФ х 6в
470мкФ х 16в
Прикрепления: 6956790.jpg (88.6 Kb)
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 06.12.2010, 23:24
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 23:31 | Сообщение # 9
Ну вот, а у меня слева внизу этого выступа под кондёр то и нету! Походу обломали демоны вместе с конденсатором, и всё залили.
Добавлено (06.12.2010, 23:31)
Quote (demonizer)
Едритьпедрить! ну фотки же есть... //www.drz-club.ru/_fr/5/0374071.jpg //www.drz-club.ru/_fr/10/2862322.jpg
отстал я от цивилизации, эт теперь так мкФ обозначают.... запишем. biggrin
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 23:33 | Сообщение # 10
Garry, тады ой( сочувствую
Добавлено (06.12.2010, 23:33)
Quote (Garry)
не только, но в данном случае так)
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 23:35 | Сообщение # 11
Quote (demonizer)
тады ой( сочувствую
Та ничо, теперь главное лишнего от платы не отпилить. smile
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 23:35 | Сообщение # 12
А еще на плате есть диод огроменный - призванный защитить приборку от переполюсовки аккума методом сжигания предохранителя))) такую же фишку я сделал в своем CDI
Garry Дата: Пн, 06.12.2010, 23:42 | Сообщение # 13
Quote (demonizer)
диод огроменный
Это который как стабилизатор выглядит, и насмерть припаян к плате?
demonizer Дата: Пн, 06.12.2010, 23:51 | Сообщение # 14
Garry, именно)
