Помогите с электрикой пожалуйста)
GsNk Дата: Чт, 01.11.2018, 22:26 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz 400 e
Господа, у друга на моте беда, ну как беда, непонятная хрень, мот благополучно упав с обрыва и потом упав на асфалте начал странно себя вести, т.е. начал крутить стартер либо при нажатии сцепления либо при нажатии кнопки старта, хотя раньше стартер крутился только при нажатии одновременно и на сцепление и на стартер, никак не можем понять в чём проблема!
Если отключить провод, который идёт на реле стартера, то на мультиметре видно, что напруга идёт при нажатии либо кнопки со сцеплением, либо по отдельности любой из перечисленных! все провода уже достали, отключали подключали всё, сожгли уже два предохранителя, не можем ума дать и всё тут, может кто сталкивался?
Была уже идея просто снять провод со сцепления и просто заводить с кнопки, но это же не порядок, вдруг всё вернётся на круги своя и что тогда..... В общем помогите советом люди добрые)
AlexSV Дата: Чт, 01.11.2018, 23:33 | Сообщение # 2
Мотоцикл: LEAD50.TC65.SXF350
Мне кажется что-то с кнопкой стартера или с проводами - несанкционированно замыкают цепь... Датчик сцепы только разрешает замкнуться цепи реле стартера
She Дата: Пт, 02.11.2018, 01:27 | Сообщение # 3
Вот схема. На реле стартера приходит + с блока сигнала поворота и боковой подножки. Начни от туда. И со жгута на раме возле руля.
Прикрепления: 5699139.jpg (215.1 Kb)
GsNk Дата: Пт, 02.11.2018, 13:12 | Сообщение # 4
Мотоцикл: drz 400 e
Вот схема. На реле стартера приходит + с блока сигнала поворота и боковой подножки. Начни от туда. И со жгута на раме возле руля.Прикрепления: 5699139.jpg(215.1 Kb)Спасибо за ответ,
 Спасибо тебе большое за ответ, но у меня drz 400e поэтому никаких поворотов там нет, а проводка не работает на китайском kayo t4)))
Схемы для него в интернете я найти не смог, может есть ещё какие идеи по этому поводу?
Не могу понять где замыкает, вообще не представляю как искать, с кнопкой стартера всё нормально, напруга на реле стартера подаётся только при нажатии кнопки, НО как я и сказал выше без сцепления, либо сцепление без кнопки, а должно при нажатии обоих.
She Дата: Пт, 02.11.2018, 14:01 | Сообщение # 5
Ну если не судьба самому найти схему. Вот смотри. Про какого китайца речь?
Фишки никакие не переключали-подключали после падения? Схема из последовательной волшебным образом параллельной не станет.
Прикрепления: 9690122.jpg (105.0 Kb)
klr650 Дата: Пт, 02.11.2018, 14:08 | Сообщение # 6
Это ты получается спрашиваешь про неисправность про Кайё в разделе про ДРЗ в  надежде что все экстрасэнсы и сами догадаются про какой мотоцикл идёт речь ?  wacko
Теперь понятно твоё стремление быстрее создать тему любой ценой на форуме ....  wink
She Дата: Пт, 02.11.2018, 14:16 | Сообщение # 7
GsNk,  так ты про китаец?
ershn8d Дата: Пт, 02.11.2018, 14:23 | Сообщение # 8
Обсуждение китайского говна на этом форуме запрещено. Купил китай - ...бись с ним сам.
Автору темы вынесено предупреждение и предложено обсуждать китай на kickstarter.org.
