• Страница 1 из 3
Схема электрическая на японскую модель.
She Дата: Вс, 11.12.2011, 05:06 | Сообщение # 1
Поделитесь может у кого есть схема электрическая на япономот. В цвете в любом формате. От европейцев схема другая. На проводке написанно 36*10-29FE* где звездочки не читаемо. Нужно узнать в каком месте провод черно белый (минусовой) соединяется с черно - коричневым минусовой идет на спидометр и прочее.
Сообщение отредактировал She - Вс, 11.12.2011, 05:24
divdivex Дата: Вс, 11.12.2011, 16:20 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Я думаю вряд ли вам кто то монтажную электро схему предоставит, так что придётся работать с принципиальной (расположен в низу данного раздела).
Subaru think feel drive!!!
She Дата: Пн, 12.12.2011, 04:20 | Сообщение # 3
В электрике я слабоват но монтажная схема это вроде как на платах? А мне нужно схема электропроводки, с японского DRZ 400 S или SM. Ниже я схему видел но она от европейских - американских версий.
Сообщение отредактировал She - Пн, 12.12.2011, 05:45
divdivex Дата: Чт, 15.12.2011, 03:12 | Сообщение # 4
Репутация: -9 ±
Quote (She)
монтажная схема
Это схема монатажа проводки, тоесть как оно в реале расположено на моте.
Quote (She)
Ты подробней опиши для чего и зачем это тебе, думаю всем миром-то поможем smile
She Дата: Чт, 15.12.2011, 03:48 | Сообщение # 5
У меня Е модель штатовская (сделанная для штатов и привезенная от туда) Решил поставить всю светотехнику, для чего в японии с аукциона купил всю проводку
благо подвернулась незадорого. Не было только спидометра купил дополнительно, купил заднее крыло со стопом не было датчиков с двигателя-радиатора лягушки с переднего тормоза и еще одной запчастюхи стоящей в районе аккумулятора к ней подходит фишка на два провода черно-белый и черно коричневый (о чем писалось в начале). Вот и хочется узнать что там стоит и как выглядит.
Подробно - Тупо закорачивать эти два провода не хочется есть желание поставить все что должно стоять. И к комутатору провода немного различаются. Только датчик на подножку ставить наверно не буду по причине хлопотности - нет на раме креплений для него. Рама то от Е модели а хвост от СМ .
Прикрепления: 9550552.jpg (34.8 Kb) · 6879930.jpg (74.7 Kb) · 8096951.jpg (34.9 Kb)
Сообщение отредактировал She - Чт, 15.12.2011, 03:59
divdivex Дата: Чт, 15.12.2011, 17:46 | Сообщение # 6
Репутация: -9 ±
Давай отталкиваться от принципиальной схемы внизу раздела :
Добавлено (15.12.2011, 17:46)
Согласно этой схеме минус с АКБ идёт на катушку зажигания (ignition tool), реле стартера (starter relay), зарядная таблетка (regulator/recifier). Ну а дальше уже потребители. У ешки нет акб и стартера тока кик ?
Сообщение отредактировал divdivex - Чт, 15.12.2011, 17:56
She Дата: Пт, 16.12.2011, 04:56 | Сообщение # 7
Эти схемы у меня есть, у японцев другая схема. И номер проводки 36610-29FE1 по каталогу для европейца 36610-29F20 другой но в мегазипе и других европо-штатовских каталогах этой проводки нет. Ешка со стартером. проводка от них что у японцев что в штатах одинаковая. Замок зажигания На всех японских моделях имеет только два провода. Оранжевый на спидометр не идет идет черно серый.
She Дата: Пн, 19.12.2011, 09:36 | Сообщение # 8
К чему идет эта белая фишка? На европейцах нет ее.
Прикрепления: 8195932.jpg (154.5 Kb)
divdivex Дата: Вт, 20.12.2011, 12:04 | Сообщение # 9
Репутация: -9 ±
Смотрел схемы от DR 250 и 650, там схемы практически аналогичные. Может плюнуть на купленную проводку и прокинуть всё как на предидущей эл. схеме ДРЗ400С ?
Добавлено (20.12.2011, 12:04)
Quote (She)
Возьми китайский тестер в пределах 200р, с дальнейшими работами врядли в стороне останется. Возможность отследить визуально куда приходит пучок проводов есть ?
Dimaest Дата: Вт, 20.12.2011, 12:41 | Сообщение # 10
She, минус чёрно-белый.. а чёрно-коричневый не обязательно минусовой, он может минус через нагрузку давать.. так что не торопись его с массой соединять! там скорее всего релюха какая-то висела... буду в гараже и гляну у себя.
She Дата: Ср, 21.12.2011, 04:57 | Сообщение # 11
Quote (Dimaest)
черно серый там не коричневый.
Quote (divdivex)
Мультиметр есть,идет по черно-серому питание на спидометр и на CDI идет. Вопрос что втыкается в эту фишку, а не куда идут провода с нее, схемы нет, фото нет.
Сообщение отредактировал She - Ср, 21.12.2011, 07:47
divdivex Дата: Пт, 06.01.2012, 09:17 | Сообщение # 12
Репутация: -9 ±
Ну и как сча дела обстоят ?
Quote (She)
черно серый там
тестером на массу сопротивление мерил ?
She Дата: Вт, 10.01.2012, 02:48 | Сообщение # 13
Все разобрался - как и предполагал "тупо закоротить" . Hlebnik фото прислал
Японцы наверно дя быстрого обесточивания CDI и спидометра сделали.
Прикрепления: 4157853.jpg (161.1 Kb)
Сообщение отредактировал She - Вт, 10.01.2012, 02:50
amet12 Дата: Пн, 06.02.2012, 16:15 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Suzuki Drz 400 E
помогите как найти схему для перемотки генератора мой электрик её напутал и не может вспомнит
Прикрепления: 3688140.jpg (43.5 Kb)
She Дата: Ср, 08.02.2012, 11:54 | Сообщение # 15
Вот эта?
Прикрепления: 2744619.jpg (81.5 Kb)
  • Страница 1 из 3
