• Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
Светодиодный стоп-сигнал.
BiteMe Дата: Пт, 18.09.2015, 13:06 | Сообщение # 106
Мотоцикл: DRZ-400SM
Посыпались светодиоды в стоп-сигнале (не родном). Хочу их все оттуда достать и просто вклеить в старый корпус светодиодную ленту. От ленты идет только + и -  а к старому стопарю идут 3 провода. Пока еще не начал это делать хочу узнать, куда этот 3й провод приделывать.
Pa3yM Дата: Пт, 18.09.2015, 16:18 | Сообщение # 107
Мотоцикл: DRZ400SM K5, GL1800
Привет.
И охота тебе этим заниматься?
http://www.ebay.com/sch....sacat=0
П.С. Третий может просто габарит?
SAN4EZ Дата: Пт, 18.09.2015, 19:46 | Сообщение # 108
1. + габарит
2. + тормоз
3. - (минус)
MaxZT Дата: Пт, 18.09.2015, 20:08 | Сообщение # 109
Т.е. когда тормозишь, то на стоп-сигнал просто подается больше напряжения, и от этого он светит ярче?
demonizer Дата: Пт, 18.09.2015, 22:22 | Сообщение # 110
Две цепи. Одна через сопротивление, вторая-напрямую. Получается габарит и стоп
BiteMe Дата: Пн, 21.09.2015, 08:03 | Сообщение # 111
Мотоцикл: DRZ-400SM
Pa3yM, вот именно в этом стопаре 1/3 диовод отвалилась под конец сезона. Пара прохватов по лесу с жесткой тряской и остальные тоже посыпятся. Попробую все-таки сделать ленту в этот корпус.
demonizer Дата: Пн, 21.09.2015, 08:55 | Сообщение # 112
А в чём проблема пропаять/заменить отвалившиеся диоды и мазануть бесцветным силиконом между диодом и платой?
BiteMe Дата: Пн, 21.09.2015, 10:03 | Сообщение # 113
Мотоцикл: DRZ-400SM
demonizer, с этим проблем нет. Лента ярче светит, вот и решил попробовать ее. Ехал ночью по трассе с этим диодным стопарем и был почти невидимым. Товарищ потом сказал что на определенном расстоянии (метров 50) я полностью пропадал из вида.
  • Страница 8 из 8
  • 6
  • 7
  • 8
