Неисправность электросистемы
doc19 Дата: Пт, 29.06.2012, 07:30 | Сообщение # 1
Мотоцикл: SUZUKI DRZ 400S
Не горит панель, нейтраль и прочее, молчит стартер и сигнал звуковой при включении зажигания. На прохвате доехал до конечной точки, заглушил. Минут через 5 заводить- ниче не горит при включении зажигания и все молчит. На удачу включил зажигание и с горы покатился, мот завелся с передачи, но панель продолжает молчать, звуковой сигнал тоже, и главное мотик тянуть перестал, словно у него не 40 а 10 сил, но потихоньку допилил до базы. Беглый осмотр - акамуль прикручен, напяг 13 вольт. Куда лезть?
svitz Дата: Пт, 29.06.2012, 07:38 | Сообщение # 2
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
Проверь реле поворотов (рядом с панелью приборов) у меня без него похожие симптомы
https://vk.com/drz400shop
Dimaest Дата: Пт, 29.06.2012, 08:37 | Сообщение # 3
Quote (doc19)
а что прочее??... и что горит wacko ... может там тупо предохранитель возле акумика сгорел или окислился surprised
doc19 Дата: Пт, 29.06.2012, 08:54 | Сообщение # 4
а что прочее??... и что горит ... может там тупо предохранитель возле акумика сгорел или окислился
предохранитель 15 А живой и идеальный(если это он), рядом запасной.
Когда с талкача заводишь горит лампа нейтрали и свет дальний. Все . Иногда панель промаргивает, на доли секунды. Попробую залезть под корпус фары, посмотреть контакты и разъемы
Сообщение отредактировал doc19 - Пт, 29.06.2012, 08:56
Dimaest Дата: Пт, 29.06.2012, 10:13 | Сообщение # 5
doc19, смотри замок зажигания, там две пары подвижных контактов, видимо одна не контачит... а нейтраль и дальний могут гореть обратным током через генератор
demonizer Дата: Пт, 29.06.2012, 18:47 | Сообщение # 6
смотри генератор
pahan Дата: Пт, 29.06.2012, 23:46 | Сообщение # 7
Мотоцикл: drz-400s
doc19, проверь уровень заряда акб, он может просто сдох
doc19 Дата: Сб, 30.06.2012, 05:26 | Сообщение # 8
Quote (pahan)
13V СДОХ?
Nemezi$ Дата: Сб, 30.06.2012, 08:28 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ 400 E
Видел и такое. показывает 13 с копейками, кидаеш лампочку падает до 0,15V
Dimaest Дата: Сб, 30.06.2012, 09:31 | Сообщение # 10
паралельно тестер и лампочку подключить и посмотрель падение напряжения... если желтеет на глазах, то акумик сдох
Dimaest Дата: Сб, 30.06.2012, 09:46 | Сообщение # 11
вот тебе схемка (спасибо Славе)... всегда под рукой, красивая, разноцветная smile
на схеме видно, что дальний и сигнал на другом контакте замка... хотя странно что только на работающем моторе горят. наверно пред у тебя тоже сгорел.
Прикрепления: 3827187.jpg (195.9 Kb)
doc19 Дата: Сб, 07.07.2012, 20:07 | Сообщение # 12
Други спасибо за советы. Дело в АКБ, я уже собрался пол мота разобрать, схему приготовил, тестер. ...... smile снял фару сиденье и пластик..... Пытался курить от пуско-зарядного хрень какая-то панель то горит, то нет, 9 вольт в системе на работающем моторе. Потом откинул АКБ и другой от авто курильными проводами накинул и ...о чудо!!!!! аллилуйя!!!! все работает! еще раз помните про прописную в ветхом завете истину- начинайте с простого ! smile
Добавлено (07.07.2012, 20:07)
Сегодня к моему великому удивлению спокойно купил в фанбайке гелевый АКБ варта за 1850р. (проскочил до него ряд магазинов и к счастью наверное ни один китаец не подошел). Залил электролит из комплекта по инструкции выдержал 30 минут и вуаля - мот завелся от легкого касания кнопки стартера. На старом (пока тот не дал дуба) мот елозил оп 2-3 секунды. На свежем великолепный пусковой ток заметно повысил обороты на запуске. Мотор оживает в доли секунды. А между делом побаивался что придется заказывать в столицу и ждать. В середине России тоже неплохо с расходниками на любимый ДРЗ.
pahan Дата: Сб, 07.07.2012, 23:35 | Сообщение # 13
Мотоцикл: drz-400s
Quote (doc19)
13V СДОХ?
biggrin
doc19 Дата: Вс, 08.07.2012, 06:10 | Сообщение # 14
pahan ты был прав! smile
