Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Разбирается ли стоковый поворотник
LeXX Дата: Пн, 16.07.2012, 19:01 | Сообщение # 1
Сегодня ехал и обнаружил что не работает задний поворотник.Снял его посмотрел и оказалось что проводок внутри пластмассового корпуса отломился.Реально ли его как то запаять?вроде он совсем не разбирается.Не уже ли новый надо
maken Дата: Пн, 16.07.2012, 19:17 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ 400 S
Разбирается стекло надо отвертачкай аккуратно потдеть там на стекле есть спец отверстия
LeXX Дата: Пн, 16.07.2012, 19:18 | Сообщение # 3
стекло то понятно что разбирается.Интересует сам черный корпус.Внутрь него как то можно залезть?
maken Дата: Пн, 16.07.2012, 19:20 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ 400 S
Неа
LeXX Дата: Пн, 16.07.2012, 19:26 | Сообщение # 5
И что теперь с ним делать?потрошить и как то пробывать заделывать?
maken Дата: Пн, 16.07.2012, 19:26 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 S
Выкинуть
Карандаш Дата: Пн, 16.07.2012, 21:39 | Сообщение # 7
Опытный эндурист
Мотоцикл: пылится...
Какой выкинуть -лучше мне подари biggrin стеклышко там на защелках (если речь о круглых поворотниках). У меня тоже плюс отвалился. Припаял прямо на лампочку и все.
LeXX Дата: Вт, 17.07.2012, 09:32 | Сообщение # 8
А если это вдруг минус? его можно будет припоять?
Карандаш Дата: Вт, 17.07.2012, 11:37 | Сообщение # 9
Опытный эндурист
минус там на корпусе. Но при желании можно и его припаять biggrin
i0lega Дата: Пн, 22.04.2013, 13:08 | Сообщение # 10
Мотоцикл: YAMAHA XT600E
Уважаемые старожилы, у меня тоже отвалился проводок от плюса. я так понимаю там в поворотнике есть какаято деталь которая к центральному контакту на цоколе прислоняется, вот у меня ее нет... потерялась прежним хозяином... как вариант приварить к контакту лампочки проводок и забыть... только  как же лампочки в дороге менять? заранее с припаянными проводками с собой брать?
divdivex Дата: Пн, 22.04.2013, 13:18 | Сообщение # 11
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Минус проводом подведён, поворотник резиново/пластмассовый
Subaru think feel drive!!!
