Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » При выключенном зажигании часы время не мотают.
fuckny Дата: Чт, 16.08.2012, 23:00 | Сообщение # 1
Мотоцикл: dr-z400sm
Как я понимаю, сабж - это ненормально? На ум приходит только то, что питалово с аккума приборке не подается при выкл. зажигании. Где смотреть чтоб в этом убедится? И возможно ли, что кто-то из предыдущих владельцев спецово это сделал, чтоб, скажем, аккум не жрало?
kudrik Дата: Пт, 17.08.2012, 12:11 | Сообщение # 2
время сбрасывается? или просто останавливается? если сбрасывается, то в питание дело, а если "замирают"...то у меня даже нет идей.
fuckny Дата: Сб, 18.08.2012, 18:08 | Сообщение # 3
Мотоцикл: dr-z400sm
Останавливается. Возможно оно как и показания одометра сохраняется в памяти приборки?
Dimaest Дата: Сб, 18.08.2012, 23:49 | Сообщение # 4
Quote (fuckny)
Останавливается.
Ты случайно часы(clock) с секундомером(timer) не перепутал случайно?
fuckny Дата: Вт, 21.08.2012, 13:53 | Сообщение # 5
Мотоцикл: dr-z400sm
Quote (Dimaest)
Шутить изволите?
Нет, не путаю. Также как лапку КПП с задним тормозом. =)
SAN4EZ Дата: Вт, 21.08.2012, 20:06 | Сообщение # 6
Мотоцикл: KLX450
fuckny, возможно, до тебя косячно смотали пробег....и появился этот баг...(видел как то, что после скрутки, приборка текущую скорость показывала, а одометр стоял на месте)...на кавасаки с электронной приборкой....вылечили в том же месте...
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Вт, 21.08.2012, 20:09
Dimaest Дата: Вт, 21.08.2012, 23:37 | Сообщение # 7
Quote (fuckny)
Шутить изволите?
не, я серьёзно! два пробега, два таймера... может ты запутался в настройках... вот и спросил без задней мысли, по интернету чужая душа - потёмки cool
fuckny Дата: Ср, 22.08.2012, 00:43 | Сообщение # 8
Мотоцикл: dr-z400sm
Quote (Dimaest)
На форуме я читал, что у одного камрада была беда с одометром, но ему шарящие в электронике люди подсказали, что у него микруха памяти померла. Камрад ее заменил и получил счастие.
Но мне кажется, что мой случай несколько иной...
demonizer Дата: Ср, 22.08.2012, 11:57 | Сообщение # 9
одометр пишется в энергонезависимую память (eeprom), часы работают по внутреннему таймеру процессора приборки и зависят от питания.
Первым делом - проверить все напряжения на приборке.
Вторым - проверять генерацию на кварцевом резонаторе, но тут уже тестера не хватит
Dimaest Дата: Ср, 22.08.2012, 12:09 | Сообщение # 10
Quote (demonizer)
при отсутствии основного питания на приборке, всё сбрасывается на ноль.. думаю оно там есть.
казак Дата: Ср, 22.08.2012, 13:05 | Сообщение # 11
Мотоцикл: снежок!DRZ400s
нет питания на часы
demonizer Дата: Ср, 22.08.2012, 14:54 | Сообщение # 12
Ну дык да... три провода:
B+ (постоянный плюс приборки для поддержания часов)
B- (минус приборки)
ON (включение приборки)
Как вариант, могли от замка подключить "B+" и "ON" вместе
Quote (fuckny)
Страница 1 из 11
