Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Установил CDI от DRZ400E в чем отличия.
She Дата: Пн, 20.08.2012, 02:19 | Сообщение # 1
Ну вот дошли руки и поставил на свой DRZ400E с проводкой и мозгами от S(SM) родное зажигание. Для установки достаточно отсоединить от большой фишки три провода. Розовый от датчика включенной передачи, черно зеленый от соленоида карбюратора, и зеленый с датчика подножки (не забываем ставить диод).
Явное отличие в работе высокие обороты ровные без провалов работают в верхнем диапазоне. Думаю на С СМ искра на максимальных оборотах есть не на каждом такте. Тем кто передвигается по грунту это и не актыуально а вот для асфальта для длительной езды на максимальных оборотах это возможно лишний расход и обрезка максимальных оборотов и как следствие скорости.
А в остальном особых отличий не заметил. за исключением что показалось что расход снизился. Проехали по сопкам с большими перепадами высот бродам по яйса и прочими прелестями 98 киллометров ушло пол бака те примерно 5 литров на сотню.
Dimas Дата: Пн, 20.08.2012, 07:09 | Сообщение # 2
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
Quote (She)
а поясни необходимость в диоде? два года езжу без датчика
перетяжка мото сидений
She Дата: Пн, 20.08.2012, 13:29 | Сообщение # 3
В датчике подножки стоит диод если удаляем датчик, а не зажимаем его то ставится диод. А вот для чего представляю смутно.
Андрей_ДВ Дата: Пн, 20.08.2012, 17:00 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DR-Z400SY
Датчик подножки у меня удален старым хозяином и я что-то вообще не нашел проводов, стоит диод или не стоит-вопрос.Но 2 раза предохранитель приказал жить.
Надо еще порыскать на наличие диода, а то как-то опасаюсь, что где-нибудь опять предик выскочит. Ради интереса проскочил я по асфальту Ванино-Лидога и замерил расход, 4,9 л. на 100 вышло при скорости в среднем 120 км/ч. Я очень доволен.
pahan Дата: Пн, 20.08.2012, 17:12 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz-400s
Андрей_ДВ, а звезды какие?
Андрей_ДВ Дата: Пн, 20.08.2012, 17:25 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400SY
15*45
She Дата: Вт, 21.08.2012, 07:11 | Сообщение # 7
Quote (Андрей_ДВ)
15*45
Звезды кратные ставить не рекомендуется. Раньше так производителеи делали, теперь вроде как нет.
Считается что снижается ресурс цепи и звезд.
Андрей_ДВ Дата: Вт, 21.08.2012, 12:52 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DR-Z400SY
Это не я так ставил, это так мне досталось biggrin
Dimas Дата: Вт, 21.08.2012, 13:19 | Сообщение # 9
Группа: Завсегдатай
диод нужен для того чтобы выключатели боковой подставки и рычага сцепления работали по отдельности! мотор глушится при размыкании цепи. а оба выключателя стоят в параллели.
Garry Дата: Вт, 21.08.2012, 21:58 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Suzuki DL650A
Quote (Dimas)
Во...блин, а меня тут блуждающими токами пужАли... sad
Dimaest Дата: Вт, 21.08.2012, 23:33 | Сообщение # 11
Quote (Garry)
чтоб токи не блудили, у меня ентих выключателей нет и не будет! cool
London Дата: Вт, 17.12.2013, 19:16 | Сообщение # 12
Мотоцикл: GS
а если я хочу просто снять датчик с подножки, его надо отсоединить и все будет работать как прежде или надо что то перемыкать?
jzl Дата: Вт, 17.12.2013, 19:56 | Сообщение # 13
почетный блюститель ПДД
Мотоцикл: SMK9
Стяжкой стяни.
London Дата: Ср, 18.12.2013, 00:56 | Сообщение # 14
Мотоцикл: GS
Зачем стягивать если нужно просто демонтировать? Если я заменил рычаг сцепы и датчик что стоял в стоке теперь постоянно разжат? Я могу без проблем снимать второй?
divdivex Дата: Ср, 25.12.2013, 19:46 | Сообщение # 15
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Надо замкнуть, иначе - крутить стартер будет только на нейтрале. В концевике подножки диод стоит, незабудь в перемычку диод впаять.
Момент кстати исторический - неужели поиском ничего не находит?
Subaru think feel drive!!!
Сообщение отредактировал divdivex - Ср, 25.12.2013, 19:47
