Велос-пидометр на DR-Z400E???
Girey Дата: Вт, 12.01.2010, 17:16 | Сообщение # 1
Мотоцикл: Suzuki DRZ 400 E
Вот задался вопросом можно ли поставить вело-спидометр на E? кто ставил? как работает? А то не зная пробега тяжело ездить sad
Сообщение отредактировал Girey - Вт, 12.01.2010, 17:17
SAN4EZ Дата: Вт, 12.01.2010, 20:19 | Сообщение # 2
можно, и не сложно достаточно будет штатного мануала к девайсу
останется только выставить размер колеса (что тоже будет подробно описано в инструкции)
но на мой взгляд лучше приобрести приборку (например vapor) можешь в яндексе порыть, порядка 6-ти рублей, зато будет исчо и тахометр..
удачи! wink
Dimas Дата: Вт, 12.01.2010, 20:45 | Сообщение # 3
Группа: Завсегдатай
Мотоцикл: SUZUKI DR-Z400S
я ставил спидометр на каву кдх. геркон устанавливал на перо около самой ступицы а магнит нашел круглый с дыркой и прикрутил винтом М3 прямо на ступицу в районе между спиц. у сузуки думаю можно так же. а магнит и геркон уже инсталировать поместу!
перетяжка мото сидений
Girey Дата: Вт, 12.01.2010, 21:10 | Сообщение # 4
Quote (Dimas)
а ты какой специальный ставил, или обычный китайский подойдёт?
Dimas Дата: Вт, 12.01.2010, 21:36 | Сообщение # 5
Группа: Завсегдатай
обычный. разницы никакой))
опций только больше или меньше и запаздывание сек 2-3 как при разгоне так и при торможении
Girey Дата: Вт, 12.01.2010, 22:48 | Сообщение # 6
ок, спасибо, буду пробовать ))))
Dimas Дата: Ср, 13.01.2010, 19:38 | Сообщение # 7
Группа: Завсегдатай
Quote (Girey)
ты не пробуй а ставь!)))) работает как часы))) главное геркон и магнит ставить на небольшом радиусе. я ставил со стороны тормозного диска. на каве стоит пласмассовая защита, туда я их и спрятал))
demonizer Дата: Чт, 28.10.2010, 13:49 | Сообщение # 8
искал клр-овский отчет о противотуманках, не смог тему не поднять
Велос-пидометрна DR-Z400E???
Это про что? wacko
Сообщение отредактировал demonizer - Чт, 28.10.2010, 13:52
ershn8d Дата: Чт, 28.10.2010, 15:16 | Сообщение # 9
Admin: Много ржал, мало думал, решил оставить :)
