Не горит стоп сигнал от переднего тормоза
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 00:46 | Сообщение # 1
Не горит стоп сигнал от переднего тормоза, от заднего горит.
Куда лезть, что смотреть?
abrval Дата: Пн, 29.07.2013, 02:59 | Сообщение # 2
Мотоцикл: drz400sm
лягушку переднего тормоза смотри http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/421/19599/231611#g231912  деталь №11 ( 57460-17C11 ) http://www.motopiter.ru/20934412
 по годам идут разные номера (57460-17C00  57460-17C01  57460-17C11 ) не знаю разные они в действительности или нет,спрашивай в мотомагазинах ,они часто накрываются.
 могла кнопка стереться-тогда удлиняй
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 08:04 | Сообщение # 3
abrval, я так понимаю, лягущка никакому ремонту не подлежит просто менять?
demonizer Дата: Пн, 29.07.2013, 09:44 | Сообщение # 4
Все зависит от поломки. если попала вода и окислилось, то, возможно, разборка-чистка-смазка, помогут.
Dimaest Дата: Пн, 29.07.2013, 10:41 | Сообщение # 5
залезь под фару, по проводу от лягушки найди её штеккер, проверь как соединено и есть ли на контактах окисл, можешь просто скрепкой перемкнуть и посмотреть горит/не горит...  или тестером померить на замыкание, нажимаешь тормоз - контакт замыкается. Отсюда вывод: причина в лягушке, плохой контакт, повреждены провода.
Сам микрик не ремонтируется, он залит смолой, по образцу купи похожий в радиотоварах... типа того.
klr650 Дата: Пн, 29.07.2013, 10:52 | Сообщение # 6
Микрик разборный . Он ремонтируется . Самая частая неисправность - неоригинальный рычаг не "отпускает " микрик
Dimaest Дата: Пн, 29.07.2013, 11:20 | Сообщение # 7
извиняюсь если что... давно уже не езжу на дрз, забываю))))
Добавлено (29.07.2013, 11:20)
на самом деле, чтоб определить разборность или неразборность, надо глазками посмотреть!)))
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 11:52 | Сообщение # 8
мужики спасибо, сегодня вечерком после работы посмотрю... отпишусь по результатам
Zulus79 Дата: Пн, 29.07.2013, 12:42 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400S 2006
У меня после падения стала глючить лягушка.  Стоп загорался через раз в лучшем случае, осмотр показал, что лягушка неразборная, смазка, продувка, и пляски не помогли.
Решение нашлось http://motovitrina.ru/good4177.html
Понимаю , что магазин в москве, зато на ленинградском шоссе wink
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 12:48 | Сообщение # 10
это обнадеживает biggrin
klr650 Дата: Пн, 29.07.2013, 12:50 | Сообщение # 11
Цитата (Zulus79)
Решение нашлось
Да они у меня тоже в продаже есть ... Делов то tongue
igor78 Дата: Пн, 29.07.2013, 21:07 | Сообщение # 12
вот хорошо, когда есть друзья, которые завсегда могут подсказать, научить, показать, что и где смотреть smile
нашел эту лягушку, открутил, пощелкал руками... все работает... поставил на место, работает...
что было не понятно, наверное грязь попала и собачка не выходила, а я сегодня его помыл, снял, вот и заработало...
всем спасибо за участие up
Dimaest Дата: Пн, 29.07.2013, 23:03 | Сообщение # 13
вот и я вчера корешу смотрел, а сегодня у себя глянул .. ктмы правда, но нифига не разборная она
Skazlajop Дата: Пн, 17.07.2017, 19:08 | Сообщение # 14
Мотоцикл: Drz400sm
Подскажите может сталкивался кто ) у меня постоянно горит стоп лягушки провода трогал чистил
Exolon Дата: Пн, 17.07.2017, 19:10 | Сообщение # 15
С концевиком то чего? Когда ручка отпущена - он зажат? Попробуй в ручную зажми, концевик заднего тормоза посмотри.
Сообщение отредактировал Exolon - Пн, 17.07.2017, 19:11
