regulator/rectifier
mpdrz Дата: Пт, 09.04.2010, 16:55 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 S
это такая хрень, с ребрами охлаждения прикрученная слева к раме на уровне двигателя, от нее отходит два разъема ( тут все понятно) и три толстых синих провода. вопрос собственно куда прикручиваются эти провода? в сервисном мануале так и не нашёл....ну и еще немного не в тему, так и не понял куда и как крепиться the pair (air supply)? это с левой стороны двигателя к этому дивайсу сверху подходит металлическая трубочка и резиновая трубочка от карбюратора и вниз идет еще толстая резиновая трубка с пластиковой коробочкой на конце (engene 3-65 страница в сервисном мануале) , может через какие то проставки к пластине с помощью которой двигатель крепиться к раме? мотоцикл два года пролежал в разобранном виде в гараже, теперь вот при сборке и возникли эти вопросы...
буду благодарен за ответы wink
Wert Дата: Пт, 09.04.2010, 17:17 | Сообщение # 2
Зампотех
Для начала схему покури! smile
Quote
по моему ни как не крепится, висит спереди внизу перед движком на той самой металлической трубке.
Прикрепления: 8170635.jpg (195.9 Kb)
Сообщение отредактировал Wert - Пт, 09.04.2010, 17:45
Низколетающий Дата: Пт, 09.04.2010, 18:18 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Quote (Wert)
Абсолютно верно: висит под движком между двиглом и зашитой картера. А ты ее вообще выкинь, нафига она нужна?
silka Дата: Пт, 09.04.2010, 18:59 | Сообщение # 4
Хрень под названием "the pair (air supply)" это есть воздушный клапан управляемый разряжением в впускной системе двигателя. В определенных режимах работы двигателя этот клапан открывается и атмосферный воздух из нижней толстой резиновой трубки поступает в
тонкую металлическую трубку, а далее у систему выпуска, "дожигая" всякие там CO и CH.Воздух всасывается в систему выпуска в соответствии с законом Бернулли. Установили эту хрень по требованию европейских начальников, чтобы атмосфера у них становилась лучше. Если вам ихнии
EVRO 1,2,3 и.т.д по барабану, не ставьте все это. На работу двигателя это не влияет. Только обязательно заглушите все трубки! Крепится эта хрень на кронштейне, если память не изменяет, к раме, не уверен, могу уточнить позже.
Что касается регулятора напряжения. Три толстых провода идут от трехфазного генератора переменного тока непосредственно, а на выходе имеется два провода (один масса, другой +14в.).
натюрлих?
Wert Дата: Сб, 10.04.2010, 15:59 | Сообщение # 5
Зампотех
Посмотрел сегодня, сам клапан висит на специальном кронштейне, а кронштейн к раме прикручен.
mpdrz Дата: Сб, 10.04.2010, 17:16 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DRZ 400 S
спасибо всем кто ответил! кронштейн этот похоже у меня пропотерялся :-( ну да на скорость наверное не повлияет :-) вот тока всеж так и не понял куда провода то крепяться? к генератору? он же как бы внутри двигателя... три толстых синих провода крепяться болтом к этой ребристой коробочке на раме в одной точке,похоже на массу и по схеме я так и не понял. там похоже что крепяться они через разъем, а у меня на конце каждого провода клемма...эх вживую бы глянуть, я в москве.
demonizer Дата: Сб, 10.04.2010, 20:41 | Сообщение # 7
фото в студию!
mpdrz Дата: Сб, 10.04.2010, 21:16 | Сообщение # 8
Мотоцикл: DRZ 400 S
вот фото
Прикрепления: 3489810.jpg (173.1 Kb) · 3283075.jpg (136.8 Kb)
silka Дата: Сб, 10.04.2010, 21:43 | Сообщение # 9
mpdrz, звони +79037850100, Николай.
натюрлих?
