чем заменить штатную приборку?
dendis30 Дата: Пн, 09.12.2013, 00:50 | Сообщение # 1
Мотоцикл: suzuki drz 400s
не нравится как выглядит приборка,и мешает установке защиты сайкра,вапор не нужен за даром,кто нибудь юзает велокомпьютеры?
Jebru Дата: Пн, 09.12.2013, 01:26 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DR-Z 400SM
У тогоже триалтеча есть эндурэйс, по сути тот же велокомпьютер по размеру и содержанию smile
LeON_ID Дата: Пн, 09.12.2013, 09:22 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
Давным давно стояла на сибихе 750 sigma 800 - проблем никаких, только провод до датчика пришлось немного наростить. скорость до 200 точно измеряет. ставил как дополнение - часы перед глазами - очень удобно + 2 суточных пробега и один общий (ну и мелкая малополезная хрень типа средней скорости)  в не самый плохой вариант, все что требуется есть. только батарейку раз в год надо менять.
kontrabanda Дата: Пн, 09.12.2013, 16:58 | Сообщение # 4
есть такие приборки - Koso.
посмотри, может понравиться.
DReZinovod Дата: Вт, 10.12.2013, 22:49 | Сообщение # 5
Статус: Онлайн
У меня 2 года назад сломался привод спидометра, поставил временно велокомпьютер CatEye Velo5 - так и езжу с ним, понравилось. Стоит 700-800 рублей. Минус только один - отсутствие подсветки.
Родная приборка нужна из-за индикации нейтралки и часов. Ну и еще контрольная лампочка перегрева мотора..
Jebru Дата: Ср, 11.12.2013, 01:53 | Сообщение # 6
оставить блок ламп от родной приборки? (сейчас как раз раздумываю как все это оформить =) )
dendis30 Дата: Чт, 12.12.2013, 08:34 | Сообщение # 7
Лампы оставляю.надыбал трайлтэч эндуранс за 2 килорубля с доставкой, правда к нему еще дпшбоард нужен, может его вкорячу wink
Jebru Дата: Чт, 12.12.2013, 17:18 | Сообщение # 8
так к немуже идет вкомплекте крепленице, скромное правда.. куда блок ламп крепить думаешь?
dendis30 Дата: Чт, 12.12.2013, 20:30 | Сообщение # 9
Не знаю пока, есть мысли какие нибудь?
Jebru Дата: Пт, 13.12.2013, 05:14 | Сообщение # 10
заточить корпус из люминя (ибо он сильно не целый у меня стал) ии прикрутить на руль, отдаленная план-схема такова.. аа эндурэйс посадить на некое подобие крепления штатной приборки. в общем, есть над чем думать =)
Jebru Дата: Чт, 27.02.2014, 10:27 | Сообщение # 11
Начал шаманить блок ламп, оказалось, проще сотворить новый, чем что-то делать со старым.
Прикрепления: 0960692.jpg (133.2 Kb)
demonizer Дата: Чт, 27.02.2014, 19:45 | Сообщение # 12
ЧТОЭТО?
Jebru Дата: Чт, 27.02.2014, 20:21 | Сообщение # 13
Самодельный блок ламп и приборка эндурэйс.
