Перестал работать датчик нейтрали
kontrabanda Дата: Ср, 25.02.2015, 23:36 | Сообщение # 16
ну тогда получается что датчик нейтрали это просто выключатель, включил нейтраль - замкнул контур и лампочка загорается.
мне кажеться его спалить невозможно.
She Дата: Чт, 26.02.2015, 01:56 | Сообщение # 17
С кривыми руками еще и не такое могут. Полагаю видел как выгорает контактная площадка в зажигании там примерно так же может случится если на провод напрямую 12V подать.
demonizer Дата: Чт, 26.02.2015, 07:04 | Сообщение # 18
Ну, как невозможно. Ток короткого замыкания нашего АКБ поряка 120Ампер, если не брать в расчет длину и сечение провода
She Дата: Чт, 26.02.2015, 08:10 | Сообщение # 19
Иван еще ты не отметил, что у наших умельцев припасен в гараже для пробы БОЛЬШОЙ аккумулятор и хорошо если он 12V smile
demonizer Дата: Чт, 26.02.2015, 08:57 | Сообщение # 20
biggrin и контролька в виде куска провода с гвоздём на конце
bandit Дата: Пт, 27.02.2015, 08:43 | Сообщение # 21
Ахаах)) ну вы развели)) я тоже при установке Вапора убил нетраль)) в году 11 вроде)) так и езжу без неё)) хотя лежит в гараже новый датчик) руки не как не дойдут года за 3 его поменять)) провода прокладывать лень happy biggrin
