Нужна помощь-начались чудеса в электрике....
lordevil Дата: Ср, 14.05.2014, 01:15 | Сообщение # 1
Други! Выручайте!
Собственно история такая-однажды мот отказался заводится. Просто трещало реле. Моргала приборка и т.д. Все признаки мертвого аккума.
Снял пластик. Накинул клеммы на аккум от зарядного устройства. Зарядил. Всё норм. Оставил на ночь - утром опять та же история.
Замерил напряжение на аккуме - 10.48В
Зарядил. Померил - 12,3В.
Завелся. При холостых 13,3-13,4. При включенном свете 12,5-12,7
Ребят! Чего могло помереть?
Как я понимаю выбор не особо богатый - генератор или реле или аккум? Но как проверить что именно померло?
P.S. Генератор вроде новый. Реле и аккум достались от предыдущего владельца....
Barmaley Дата: Ср, 14.05.2014, 05:48 | Сообщение # 2
Мотоцикл: xr650r
похоже аккуму кирдык.
как мне один товарищ говорил проверить работу зарядки.
заводишь-меришь напряжение на клеммах акб, на холостых 13-14в, при увеличении оборотов эта цифра падает не меньше 12,5в не помню точно.
еще можно амперметром замерить силу тока идущую в (с) акб:
-отсоедени одну из клем на акб
-подключи амперметр, влючи зажигание(будет показывать учечку тока)
-не отлючая амперметр прислони обратно клему, заводи(если не сомкнешь клему ток проходящий через амперметр сожжет его или если стоит защита от перегрузки стартер не прокрутит )
-разъедени клему с акб-будет показывать ток который идет на акб
ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ДВИГАТЕЛЕ АККУМ НЕ ОТСОЕДИНЯТЬ можно спалить рр
если так то не парься купи акб. я за свой первый сезон два аккума выкинул, гавно китайское больше месяца не проработали (хотя стоят по 2рубля, у парней знакомых тоже от непонятной причины сдыхали новые аккумы), третий вот норм вроде, второй сезон его гоняю
поломка без причины признак маданчины
Прикрепления: 8603270.jpg (13.6 Kb)
Сообщение отредактировал Barmaley - Ср, 14.05.2014, 06:40
LeON_ID Дата: Ср, 14.05.2014, 08:59 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400s(M), dl1000
у меня варта сдохла за лето и с китайцами были аналогичные проблемы - потому всем рекомендую юасу - да дороже, но у меня менее 3-х лет эти батарейки не работали
Sibir Дата: Ср, 14.05.2014, 09:03 | Сообщение # 4
100% АКБ.
Добавлено (14.05.2014, 09:03)
Только китай не покупай,через месяц придётся опять менять.
lordevil Дата: Ср, 14.05.2014, 20:57 | Сообщение # 5
хммммм...... значит буду искать аккум новый. Спасибо огромное!
proximo Дата: Ср, 14.05.2014, 22:28 | Сообщение # 6
Мотоцикл: DR-Z400S K1
А утечку тока все-таки замерь. Не знаю, как для мота, но для автомобиля 40мА предел. Значит, для мота может быть где-то 20мА. Подключи тестер в разрыв между клеммой и АКБ, как на первом рисунке. Только не включай зажигание и не заводи.
Прикуриватель стоит? Под дождем ездил, мот топил? В прикуривателе могут заржаветь клеммы, и за счет небольшого КЗ аккум может высадиться в ноль и умереть, даже новый и хороший.
lordevil Дата: Ср, 11.06.2014, 20:24 | Сообщение # 7
В итоге, после долгих тестов, выяснил причину - их 2:
- хреновый китайский предохранитель (который зачем-то механики в сервисе решили поставить взамен стандартного)
- разьем от РР - там просто подгорели провода.
Заменил предохранитель на жигулевский и поставил клеммник.
Полет нормальный =))
demonizer Дата: Ср, 11.06.2014, 21:58 | Сообщение # 8
избитые темы, ничего нового.
Лишний раз убеждаюсь, что, обходя разложенные грабли ты теряешь бесценный опыт.
