Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Как избавится от замка зажигания. (Если замок зажигания уже некуда поставить.)
She Дата: Чт, 15.05.2014, 07:35 | Сообщение # 1
После покупки защиты CYCRA CRM и поняв что наступил на грабли под названием куда передвинуть спидометр и как поставить замок зажигания единственным решением было поставить спидометр на переходную пластину, а от замка зажигания избавиться.
А в замен его поставить дистанционный включатель под народным названием иммобилайзер.   Установка полноценной сигнализации не предусматривается и главное требование водозащищенность пульта-блока, возможность повесить пульт на шею или прикрепить на руку.
Что то вроде этого китайского электопрома. С ценником 26$ и бесплатной доставкой. Или другого подобного девайса.
Как я понимаю к этому чуду необходимо добавить реле и будет сщасье. В настоящий момент изучаются варианты.
Прикрепления: 0744791.jpg (279.2 Kb) · 3147756.jpg (348.4 Kb) · 1836732.jpg (327.2 Kb) · 1927796.jpg (177.3 Kb) · 9835544.jpg (155.6 Kb)
Роман1986 Дата: Чт, 15.05.2014, 09:04 | Сообщение # 2
Слав замок зажигания можно прикрепить с боку, где затягивается перо вилки, получиться как на советском мотоцикле Урал smile !
Прикрепления: 3250324.jpg (255.4 Kb)
zroman Дата: Чт, 15.05.2014, 11:17 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
Тут где-то на форуме читал что не встает нормально эта защита на дырзет, поэтому купил cycra probend bar pack и u-clamp. Встает нормально и замок не мешает.
She Дата: Чт, 15.05.2014, 11:26 | Сообщение # 4
Рома я видел, это не вариант. На СМ еще пойдет.
zroman, Если внимательно прочитать то написано, что защита уже куплена, как она стоит на руле вместе со спидометром показано, и тема не о том какую защиту покупать, а о том как убрать замок зажигания.
Ключевое слово УБРАТЬ. Можно добавить вообще убрать, совсем убрать.
Роман1986 Дата: Чт, 15.05.2014, 12:11 | Сообщение # 5
Я сомневаюсь в надежности этого гаджета(иммобилайзера), я их пачками людям с машин отрезаю! prof
Добавлено (15.05.2014, 12:11)
Считаю, что лучше как нибудь изловчиться но родной замок зажигания оставить!
She Дата: Чт, 15.05.2014, 15:47 | Сообщение # 6
Необходимо убрать замок зажигания.
Наверно не понятно объясняю  devil
divdivex Дата: Чт, 15.05.2014, 16:37 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Suzuki DRZ-400S JDM
Репутация: -9 ±
Можно вместо замка - тумблер в бочину корпуса фары врезать. Ну или попытаться замок в корпус фары запихать smile
Subaru think feel drive!!!
SAN4EZ Дата: Чт, 15.05.2014, 17:03 | Сообщение # 8
а мне идея с имобилайзером вместо ключа и замка понравилась! (в смысле замены стандартного замка на электронный чип)
осталось грамотно реализовать и протестировать...
видится так: подошёл к моту, щёлкнул тумблер (включил питание, зажигание), нажал стартер - поехал, если метки в кармане нет - не поехал...
(ну типа как на машине с кнопкой старт-стоп) или не так?
Сообщение отредактировал SAN4EZ - Чт, 15.05.2014, 17:04
She Дата: Чт, 15.05.2014, 17:18 | Сообщение # 9
Наверно надо санкции применить при упоминании замка.  wink
Мне он не нужен, тумблер резервный на случай отказа иммобилайзера будет.
Цитата SAN4EZ ()
видится так: подошёл к моту, щёлкнул тумблер (включил питание, зажигание), нажал стартер - поехал, если метки в кармане нет - не поехал... (ну типа как на машине с кнопкой старт-стоп) или не так?
Да так.
Кнопку старта и стопа интегрировал в пульт на руле.
Прикрепления: 3146776.jpg (337.3 Kb)
d1antre Дата: Пт, 16.05.2014, 10:33 | Сообщение # 10
Мотоцикл: DR-Z 400 SM 2005
She, а ты уверен что надо избавляться у меня примерно такая же шняга на руле, и не мешает. Могу фото сделать
Dimaest Дата: Пт, 16.05.2014, 10:51 | Сообщение # 11
я тоже думаю что иммо не годится для мотоцикла класса эндуро. вот причины: 1)слабые токовые провода, 2)если при ударе в пульте сломается антенна...3)слижком нежная и сложная конструкция девайса....
Вобщем ИМХО, сорри wink
divdivex Дата: Пт, 16.05.2014, 11:11 | Сообщение # 12
Репутация: -9 ±
Можно ещё и 4ый пункт добавить: как долго продержится АКБ когда эта штука будет стоять на стэндбае.
She Дата: Пт, 16.05.2014, 16:03 | Сообщение # 13
А как держатся батареи на китайских скутерах? Отвечаю нормально держаться с пульта запускаются.
В посте №9 писалось о резервном тумблере. На слабые провода есть реле, пост №1
когда при ударе сломается антенна то ехать уже смысла не будет.
drzoid Дата: Пт, 16.05.2014, 18:11 | Сообщение # 14
странно, что гуру-КЛР ничего не сказал еще...
у меня параллельно замку зажигания стоял тумблер включения ... (400S K5 америкос)
сделал, когда ключ "потерял" ... но ключ потом нашелся (через пару недель)... хорошо что ЗЖ не демонтировал.
питание подавал хошь ключом , а хошь кнопкой ...
байк правда приходилось "пристегивать" к "тяжелым предметам"
кнопку потом убрал ... но если надо схемку поисчу ...
припоминаю, что там 3 пары  контактов  дожны быть замкнуты... и в "разрез"  3-го устанавливается тумблер/кнопка/геркон ну и т.п.
Сообщение отредактировал drzoid - Пт, 16.05.2014, 18:15
She Дата: Пт, 16.05.2014, 18:55 | Сообщение # 15
Какие три  пары? Одна пара - два провода. Два положения вкл выкл.
Не надо мне сигнализацию и прочее, нужно только от дурака.
