Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Сдох свет (просто...)
Сдох свет
bodydoc Дата: Сб, 14.06.2014, 21:53 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ 400 SM
Приехал на работу парни говорят, а что у тебя фара потухла??? Ну я тороплюсь, бросил моц, уехал в лес, сегодня приехал пораньше, раскидался... и плачу!!! Лампа целая, масса есть, предохранитель под сидухой 15А и передний жёлтый целые, штекеры проверил все, мордашку снял, всё проверил, лампа целая, поменял, релюшка дальний целая, ,,,,,,...... выдернул паралельный провод с замка зажигания на контакт бл света, уехал....  Что могло быть??? я в шокЕ!! Состояние моца Прелестное!! чтоб вот так на ровном месте??!?!? Может кто сталкивался???
Добавлено (14.06.2014, 21:53)
В смысле повесил провод, напрямую, от зажигания на контакт ближнего света лампы
Все мы умрём...
Maks33 Дата: Вс, 15.06.2014, 16:10 | Сообщение # 2
Мотоцикл: DRZ-400S
Была такая-же фигня,разбери правый пульт,световой провод идет с кнопки стартера
не
browser Дата: Вс, 15.06.2014, 17:04 | Сообщение # 3
Мотоцикл: Suzuki DR-Z 400 S японец
У меня тоже проблемы со светом, но не так критично конечно, отсутствует дальний. А где этот передний желтый находится?
Токьло что раозбарл и поичтсил клаиуавтру.
bodydoc Дата: Вс, 15.06.2014, 18:55 | Сообщение # 4
browser под сиденьем, в передней части, ну или чуть позади бака.
2-Maks33, афигеть! Спасибо за подсказку, попробую!
Все мы умрём...
ArieKac Дата: Вс, 15.06.2014, 19:02 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz
Отпиши потом. У меня тоже какая-то проблема стала со светом, пару дней загорался через раз (зажигание вкл.-выкл.), сейчас вообще потух.
LeXX Дата: Вс, 15.06.2014, 19:33 | Сообщение # 6
+1 таже проблема. лампа целая. Мерю цешклй на фишке которая к фаре цепляется на ней 0,6 вольт показывает
bodydoc Дата: Вс, 10.05.2015, 02:17 | Сообщение # 7
Пипец как банально вопрос решился!!! Под седлом, предохранитель, жёлтый, на 20А , визуально целый был, фактически в обрыве!!!!!!!! Первый раз в жизни видел такое!!!!
Все мы умрём...
frag-88 Дата: Вс, 10.05.2015, 14:25 | Сообщение # 8
Это как у меня с лампой в фаре. нити накаливания целые, а лампа коротила в цоколе. пришлось из за этой дури ехать 15 км на эвакуаторе друзей, в дорожных условиях не смог разобраться, сжег все предохранители...
Страница 1 из 11
