Страница 1 из 11
Форум владельцев Suzuki DRZ » Техника: DR-Z400 » Электрика » Сгорела диодная фара ближний+дальний
Leks Дата: Вс, 25.01.2015, 18:37 | Сообщение # 1
Мотоцикл: burgman 400 K7
Может кто с электриков знает схему устройства данного девайса. Сгорели 2 контролера, прочитать маркировку не реально с них, все что смог найти инфы , вроде это микропроцессор управления ближнего дальнего. Сожгли ее когда просто проверяли на акб автомобиля (где + где - не понятно было) и она погасла совсем, может можно как на прямую за питать или где взять эти детальки подскажите.
фотик старенький... но хоть какие то фото
Прикрепления: 0573384.jpg(187Kb) · 7258430.jpg(198Kb)
demonizer Дата: Вс, 25.01.2015, 19:53 | Сообщение # 2
По обвязке похожи на mc34063, или что-то из этой серии.
Помимо этого, нужно проверять диоды, на плате, больше гореть там нечему
Добавлено (25.01.2015, 19:49)
Один из диодов предназначался для защиты от переполюсовки, возможно, это даже TVS, тогда и от перенапряжения.
(Под диодами понимать не светодиоды, а те маленькие чёрненькие прямоугольные хреновины, которые припаяны к плате) biggrin
Если бы не принебрегли предохранителем при подключении, всё бы обошлось его перегоранием biggrin
Добавлено (25.01.2015, 19:53)
В принципе, можно, чтобы не мучаться, всё дожечь и в помойку biggrin
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 26.01.2015, 06:36
Dimaest Дата: Вс, 25.01.2015, 23:49 | Сообщение # 3
Все электрики знают "закон електриков" : красный- минус, чёрный- плюс !!! вот так и надо подключать любые девайсы biggrin
Черепашка46 Дата: Пн, 26.01.2015, 02:40 | Сообщение # 4
Мотоцикл: DRZ400 sm
Ну всем бы только поглумится. Любая фотка, плата в центре - перегорел компонент, присмотрись...у тебе напряжение на борту с перебором...
Кто хочет жить вечно - тот не с нами...
Сообщение отредактировал Черепашка46 - Пн, 26.01.2015, 02:40
demonizer Дата: Пн, 26.01.2015, 06:34 | Сообщение # 5
Черепашка46, ну, как бы, уже расписан и диагноз и лечение
Добавлено (26.01.2015, 06:34)
позитиф! biggrin
Exolon Дата: Пн, 26.01.2015, 10:10 | Сообщение # 6
Leks,  если не понял что тебе Демонизер написал - сноси фару в любую теле/радио мастерскую. Судя по фоткам - элементная база простейшая, пиво дороже попить встанет smile
Leks Дата: Пн, 26.01.2015, 10:31 | Сообщение # 7
Спасибо всем кто откликнулся попробую показать знакомым в теме проводов сообщение demonizer может они поймут что припаять.  Dimaest там нет красного и черного smile там 4 провода_ зеленый, синий, белый и коричнево белый.
Отпишусь как починю и скину фару на авито)
demonizer Дата: Пн, 26.01.2015, 12:37 | Сообщение # 8
Тыц
Leks Дата: Вт, 27.01.2015, 09:44 | Сообщение # 9
demonizer,  эта штука с 6 ногами  а на ссылке 8 ,  или там схема?
Leks Дата: Вт, 27.01.2015, 09:54 | Сообщение # 10
Прикрепления: 4440333.jpg(149Kb) · 0868229.jpg(154Kb) · 8042458.jpg(127Kb)
demonizer Дата: Вт, 27.01.2015, 15:00 | Сообщение # 11
Так лучше. Хоть видно корпус
Возможно, это PT4115E
Нужно вызвонить схему и сравнить с даташитом
Купить можно, например, тут
Добавлено (27.01.2015, 15:00)
Визуально, очень!!! похожа.
Андрей_ДВ Дата: Вт, 27.01.2015, 15:05 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DR-Z400SY
На японоавто наоборот почему то. Черный это минус.
demonizer Дата: Вт, 27.01.2015, 20:19 | Сообщение # 13
Андрей_ДВ, это ирония была, конечно, чёрный минус.
А по факту-да, в пучке проводов ни черного ни красного нет
Андрей_ДВ Дата: Ср, 28.01.2015, 05:58 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DR-Z400SY
Извиняюсь, не понял сразу.
Кстати коричневый частенько минусом идет на всяких китайских девайсов. Что парктроник,что светодиодные фонарики.Хотя нет,фонарики были из-за лужи ))) Хотя да,тоже китайские)))
Страница 1 из 11
