• Страница 2 из 3
Китайский генератор хорош или не стоит его покупать?
dutik1 Дата: Пн, 27.07.2015, 09:46 | Сообщение # 16
Репутация: 10 ±
На китае проехал около 6 000 км. Всё ОК!!!
Klyazer Дата: Вс, 22.03.2020, 15:07 | Сообщение # 17
Мотоцикл: KTM EXC 300 2014
подскажите пожалуйста, какой из китайских у вас стоит и где вы его покупали? Сейчас проблематично заказывать из Китая ввиду последних событий.
takahata Дата: Вс, 22.03.2020, 17:17 | Сообщение # 18
Репутация: 22 ±
Klyazer,  В наличии.  Цена 5000 руб. Ни одного плохова отзыва не было.
Прикрепления: 3450966.jpg (195.7 Kb)
klr650 Дата: Вс, 22.03.2020, 23:20 | Сообщение # 19
Цитата takahata ()
В наличии.
А где его покупал ? Klyazer, спрашивает выше над тобой .
takahata Дата: Пн, 23.03.2020, 02:17 | Сообщение # 20
Репутация: 22 ±
klr650no
Pepel_PR Дата: Пн, 23.03.2020, 08:06 | Сообщение # 21
Мотоцикл: SUZUKI
Вообще то  в наличии в магазине https://vk.com/drz400shop
Статоры по 2700 с гарантией https://vk.com/market-....2Fquery
Baybak Дата: Пт, 23.10.2020, 19:13 | Сообщение # 22
Умер статор генератора, хочу отвезти в ремонт, но не факт что возьмутся, возникает вопрос с каких моделей можно взять как донор ну или собственно другие варианты замены?
chestar Дата: Пт, 23.10.2020, 20:03 | Сообщение # 23
Мотоцикл: ТА 700,Djebel
Смотри Джебел 250, желательно до 2000х годов, Китай норм ходит в последнее время, с али.
Добавлено (23.10.2020, 20:04)
Я наоборот дрзетовский на джеб искал, работает уже десять лет.
Asustek Дата: Сб, 24.10.2020, 10:13 | Сообщение # 24
Мотоцикл: Drz-400sm
Цитата chestar ()
Смотри Джебел 250
На Джебель форуме писали что при установки с 250 на 400 придётся удлинять провода.
chestar Дата: Сб, 24.10.2020, 14:10 | Сообщение # 25
Да, все верно, на дрз длинней.
Добавлено (24.10.2020, 14:12)
Это разве проблема , на фишке удлинить?
Добавлено (24.10.2020, 14:14)
Особо сложного в перемотке статора нет, бонусом можно мощность поднять.
Dimai Дата: Чт, 16.09.2021, 14:26 | Сообщение # 26
Мотоцикл: Drz400s
Доброго! То же постигла неприятность - сгорел статор. Все три обмотки звенели на землю. Решил заказать китайский, а сгоревший потом перемотать.
Пока ждал китайский, ездил так, на аккумуляторе. часа на 2-3 хватало. Потом в гараж, на зарядку :weep:. Наконец, пришел статор. Точно такой же как на фото выше, бренд AHL. Сделан не сказать, что похабно, но вполне себе терпимо. Белый лак( или эмаль, фиг знает) на катушках довольно хорошо держит. Жаль, не целиком обмазан. Спайка эмальпроводов с обычными так себе. надо перепаять или по крайней мере отгрысть острые торчащие жилки и поправить кембрик. Еще я как следует уложил и притянул провода к катушкам, что б ничего не болталось. Подрезал кембрик, сделал нормальной длину проводов. Подогнул пластину, иначе она не дает лечь проводам на свое место в крышке. Посадил болтик на фиксатор. Обрезал 1 мм с уплотняющей резинки- слишком толстая почему-то facepalm . Но самое интересное то, что все катушки намотаны в другую сторону(!) и мот не заведется, пока не поменяешь в фишке черный и белый провод местами(провода катушки питания CDI)! Что бы вытащить их из разъема, нужно подцепить желтую пластиковую заглушку с торца и отогнуть аккуратно усик, который стопорит клемму и вытянуть ее.
В общем, секас имеет место быть, но в итоге зарядка появилась, 13.7 на клеммах акк.. Осталось проверить и может быть заменить разъем от РР, может поднимится до 14в.
Как говориться, будем посмотреть насколько его хватит. Пока все ОК ok
Добавлено (17.09.2021, 22:44)
Да, как в озеро подглядывал(с), разъем был прослаблен и были следы нагрева. Удалил его и обжал на папу_маму плюс изолента. Итого 14 вольт на клеммах. Не поленитесь проверить при замене статора. happy
hershi Дата: Чт, 14.10.2021, 08:30 | Сообщение # 27
Мотоцикл: Drz 400s
Подскажите пожалуйста, при вскрытии прокладка под замену?
DReZinovod Дата: Чт, 14.10.2021, 13:42 | Сообщение # 28
Зависит от аккуратности вскрытия. Я раза 3-4 снимал крышку и прокладку не менял.
Dimai Дата: Пт, 15.10.2021, 16:17 | Сообщение # 29
Мотоцикл: Drz400s
При снятии крышки пытался все сделать максимально аккуратно. Открутил болты(один хитрый, под крышкой шестерни стартера) и обстукивал киянкой, при этом тянул. Но стронул только слегка поддев отверткой. Кстати, там есть специальные приливы, чтоб не портить привалочные поверхности. Прокладка металлическая, покрыта с двух сторон черной плёнкой. От старости она в некоторых местах начала отходить, но не критично. По итогу все собрал, нигде не течет.
hershi Дата: Пн, 18.10.2021, 00:36 | Сообщение # 30
Мотоцикл: Drz 400s
Спасибо за ответы. Вскрыл крышку, а там нет прокладки собрано на гермете... wacko
  • Страница 2 из 3
