Сгорели мозги и закипел акум.
sqwen92 Дата: Вс, 16.08.2015, 11:36 | Сообщение # 1
Мотоцикл: drz400sm
В общем, на моте стоит китайская РР, я с ней проехал около 2х тысяч, заряжала нормально.
Акум был не мой и пришлось его отдать, поставил акум поменьше, на 5см, короче штатного, все работает, проехал по городу около 500км, в основном выше 6к оборотов не поднимал.
Вчера решил сгонять на дачу, выхожу на трассу, еду 110-120км на протяжении минут 7(по приборке типо 8к оборотов) и тут у хлопок под сидением, мот глохнет.
Я останавливаюсь, слышу как под сидухой свистят мозги, снимаю крышку акума, акум кипит. Поставил другой акум, начинаю заводить, завелся на 2 секунды и заглох, из под сидухи завоняла, скидываю её, на мозгах между фишками стала вытекать черная и вонючая смола.
Подскажите в чем косяк.
Сообщение отредактировал sqwen92 - Вс, 16.08.2015, 11:38
demonizer Дата: Вс, 16.08.2015, 12:06 | Сообщение # 2
Перезаряд. С фатальными последствиями
sqwen92 Дата: Вс, 16.08.2015, 12:09 | Сообщение # 3
Мотоцикл: drz400sm
demonizer, из-за меньшей ёмкости акб или китайской рр? или эти 2 фактора сыграли в злую шутку с мозгами?
demonizer Дата: Вс, 16.08.2015, 12:33 | Сообщение # 4
Именно так.
Наш регулятор устроен таким образом, что чем больше нагрузка в бортовой сети(свет, аккум и тп), тем легче ему работать.
Скорее всего, регулятор не был расчитан на такой ток, поставив акб меньшей ёмкости, и тем самым, снизив нагрузку, регулятору добавилось работы.
А далее перегрев и тепловой пробой, далее или неограниченная постоянка, или переменка, в зависимости от того, выбило выпрямители или шунтирующие вентили, в бортовую сеть. Как итог-первый пост. Сочувствую
Добавлено (16.08.2015, 12:33)
А в мозгах, судя по описанию, бахнул электролитический конденсатор по питанию. Они не любят перенапряжения.
Скорее всего, их реально починить, но это такОоооООй геморрой, надо быть фанатиком biggrin
sqwen92 Дата: Вс, 16.08.2015, 13:04 | Сообщение # 5
Мотоцикл: drz400sm
Я так понимаю нужен оригинальный РР и новый мозг, ну и аккум правильного размера?
Запчасти выйдут в круглую сумму sad
klr650 Дата: Вс, 16.08.2015, 13:23 | Сообщение # 6
Зато до этого съэкономил нормально .
Тут на форуме всё можно прикупить оригинал бэу .
svitz Дата: Вс, 16.08.2015, 13:33 | Сообщение # 7
Главбарыгторг
Мотоцикл: CRF250X, DR250
По ценнику Василий не больше 10К без стоимости аккумулятора
Добавлено (16.08.2015, 13:33)
//www.drz-club.ru/forum/19-8624-6
https://vk.com/drz400shop
sqwen92 Дата: Чт, 20.08.2015, 18:33 | Сообщение # 8
Мотоцикл: drz400sm
demonizer, а из-за этого могут провода по плавятся в проводке?
demonizer Дата: Чт, 20.08.2015, 21:57 | Сообщение # 9
Ну а почему нет?
ну и самый главный вопрос: что с предохранителем?
sqwen92 Дата: Пт, 21.08.2015, 00:28 | Сообщение # 10
Мотоцикл: drz400sm
demonizer, предохранитель живой.
Следовательно и проводка в норме? я так понимаю акум перезарядился и всё это ушло в мозги от чего они и погорели?
Сообщение отредактировал sqwen92 - Пт, 21.08.2015, 00:33
demonizer Дата: Пт, 21.08.2015, 01:13 | Сообщение # 11
Завтра схему гляну
ivtris Дата: Пт, 21.08.2015, 06:53 | Сообщение # 12
Мотоцикл: R1200RT,EXC300,JMC
Можно тут вопрос задам? для меня тема актуальная.
Хочу поставить на мотоцикл аккумулятор большего обьема. Возможны какие нибудь последствия типа как у sqwen92 ?
@carshuntermoscow
demonizer Дата: Пт, 21.08.2015, 07:10 | Сообщение # 13
Насколько бОьшего?
sqwen92 Дата: Сб, 22.08.2015, 13:43 | Сообщение # 14
Мотоцикл: drz400sm
demonizer, не смотрел схему?
demonizer Дата: Сб, 22.08.2015, 16:45 | Сообщение # 15
Посмотрел. Предохранитель отсекает только аккумулятор. Т.к. только он способен дать ток достаточный для воспламенения проводки. От перезаряда он никаким боком не защитит...проводку надо инспектировать, если есть подозрения. Главным образом оранжевый провод к cdi
