Помогите разобрать в проводке. Реле стартера
il2003 Дата: Пт, 15.01.2016, 22:10 | Сообщение # 1
Мотоцикл: DRZ400SM
Мот SM 2008 яп. Достался с кастрированным стартером и муфтой. Муфту и стартер восстановил, теперь разбираюсь с электрикой. Отсутствует плюсовой силовой кабель и реле стартера. Реле стартера купил от китайского мота, силовые кабели от жигулей. В проводке под панелью много колхоза, т.к. стоит не родная приборка и убран замок зажигания. Не могу найти контакты (фишку) идущие на реле  стартера. Сфотайтесвой разъем идущий на реле стартера.
Под сидухой следующие свободные разъемы: на них напряжение при нажатие на кнопку стартера не появляется
Laps Дата: Пт, 15.01.2016, 22:31 | Сообщение # 2
Мотоцикл: Мотоцикл
На первых двух фишки соленоида и TPS, на второй датчика подножки.
Скачай мануал и посмотри схему проводки, многие вопросы отпадут.
il2003 Дата: Пт, 15.01.2016, 22:41 | Сообщение # 3
Мотоцикл: DRZ400SM
Скачал. посмотрел. Не нашел проводов с такими цветами.
Laps Дата: Пт, 15.01.2016, 23:23 | Сообщение # 4
Мотоцикл: Мотоцикл
Ищи под правым боковым пластиком, сбоку от аирбокса разъём с чёрно-белым и чёрно-желтым проводом.
il2003 Дата: Пт, 15.01.2016, 23:57 | Сообщение # 5
Мотоцикл: DRZ400SM
Читал на форуме что проводка у японцев отличается. Так ли это? Есть у кого японец? Сфотайте разъем.
Laps Дата: Сб, 16.01.2016, 00:11 | Сообщение # 6
Мотоцикл: Мотоцикл
Ты мануал то скачай, там и фото есть
Прикрепления: 9372206.jpg (84.1 Kb)
Laps Дата: Сб, 16.01.2016, 00:19 | Сообщение # 7
Мотоцикл: Мотоцикл
На фото выше стрелочку видишь?
Laps Дата: Сб, 16.01.2016, 00:22 | Сообщение # 8
Мотоцикл: Мотоцикл
На фото выше стрелочка показывает на разъём!
il2003 Дата: Сб, 16.01.2016, 00:24 | Сообщение # 9
Мотоцикл: DRZ400SM
Похожий разъем есть. Но он перемычкой замкнут и цвета проводов иные. Свободного нет.
Laps Дата: Сб, 16.01.2016, 00:43 | Сообщение # 10
Мотоцикл: Мотоцикл
Тогда смотри у приборки реле поворотов в которое также приходит датчик нейтрали, подножки, сцепления. чёрно-жёлтый это плюс.
ZaykoFF Дата: Вс, 17.01.2016, 04:43 | Сообщение # 11
Мотоцикл: DR-Z400SMK7
Фото разъема. Качество не очень. Провода черный с белой полоской и желтый с черной полоской.
Прикрепления: 0320012.jpg (120.0 Kb)
il2003 Дата: Вс, 17.01.2016, 05:23 | Сообщение # 12
Мотоцикл: DRZ400SM
Провода нашел. Разъем владельцом был обрезан (зачем не ясно). Всем спасибо за помощь.
She Дата: Пн, 18.01.2016, 01:46 | Сообщение # 13
il2003, Проводка на японских отличается от остальных. И схем на японские модели нет.
il2003 Дата: Пн, 18.01.2016, 10:48 | Сообщение # 14
Мотоцикл: DRZ400SM
Поясните, что за соленоид и TPS. И обязательно ли подключение этих разъемов?
demonizer Дата: Пн, 18.01.2016, 10:52 | Сообщение # 15
Это относится к карбюратору
Tps - trottle position sensor
Карб штатный?
мозги штатные?
Сообщение отредактировал demonizer - Пн, 18.01.2016, 10:53
